Текущее время: 29 Nov 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Наверно что-то с карбюратором
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:43
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Поставил 90сс и после обкатки всё это дело настраиваю. Вопрос вот в чём. На ХХ двигатель работает не очень стабильно, а если закрыть воздушный фильтр рукой, то обороты повышаются и двигатель работает ровно и стабильно. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Наверно что-то с карбюратором
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:46
Как ты модернизировал карбюратор?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 08 Nov 2009, 22:51.
Причина: Тема выбрана правильно, в связи последствия тюнинга.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:49
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
Возможно смесь переобагащена и его заливает , попробуй обеднить смесь .
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:52
Стаж: увиличивается постоя
Винт холостого хода (он слева) выкрутить слегка.
Возможно стоит сильнее пропитать фильтр маслом.
Потдерживаю вопрос конти.
K@RBON, наоборот :)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 22:54
обеднена :-x закрываешь рукой-меньше воздуха-смесь нормализуется.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 23:06
Скутер: Viper Sport
Стаж: 7 мес.
Звеняите ошибся :( . Выходит что смесь обеднённая по этому при уменшении количества воздуха поступает больше топлива и двигатель набирает обороты.
Последний раз редактировалось K@RBON 08 Nov 2009, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 23:07
Стаж: 01.09.2007
Пока поставил только жиклёр 0,94 и шайбу под иглу. Свеча не понятного цвета (тёмно-серого). Перелива вроде нет. Двиг работает ровно во всех диапозонах кроме ХХ. Расход увеличился не намного думаю из-за долгого прогрева.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 23:25
Плавающие ХХ знак разгерметизации патрубков.
Также проверь тросик акселератора, если он перетянут ты ХХ не настроишь ни когда. Люфт должен соответствовать 5мм
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 23:48
Стаж: 01.09.2007
С тросиком всё хорошо, а патрубки я давно хочу проверить, но времени нету. Тоже подозрения были на негерметичность. Спасибо, что напомнил! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 08:53
Плавающие обороты ХХ так-же признак бедной смеси. Просто из-за недостатка бензина в смеси двигателю не хватает энергии , чтобы удержать ХХ и разряжение в карбюраторе, по этому открывается мощностной клапан на карбюраторе и обороты поднимаются, и т.д. по кругу.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 18:38
Однако, бедная смесь при жиклере 0.94 - сама по себе признак подсоса воздуха откуда-то мимо карбюратора.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 21:51
Жиклёр для высоких оборотов.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:28
В основном для высоких оборотов. Когда я ставил заведомо большой жиклер на 1.0 мм и больше ничего не трогал, смесь на холостых заметно переобогащалась. Что вполне объяснимо - винтом количества мы открываем дроссельную заслонку и через неё сосёт смесь как раз мимо главного жиклера. Карбюратор с фигурным золотником, возможно что у круглого - иначе.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 08:25
John JACK писал(а):
Когда я ставил заведомо большой жиклер на 1.0 мм и больше ничего не трогал, смесь на холостых заметно переобогащалась. Что вполне объяснимо - винтом количества мы открываем дроссельную заслонку и через неё сосёт смесь как раз мимо жиклера ХХ. Карбюратор с фигурным золотником, возможно что у круглого - иначе.
Вот теперь согласен.
