Текущее время: 21 Oct 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Re: Спортивные шестерни редуктора
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 11:50
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
а это единственный вариант тюнинга редуктора? шестерни от 150-ки станут?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 12:57
Не станут, размеры разные.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 13:12
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
ну а кроме этих на 139 двигатель какие-то еще есть?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 15:04
sash1993
Для ленивых:
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 19:01
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
ну так я и спрашиваю, есть какие-то еще шестерни кроме этих? (я нараку и имел ввиду)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 11:02
что вы привязались к шестерням. У вас что на максиальных оборотах двигатель перекручивается? Думаю с шестернями с меньшим передаточным числом вы только уменьшите макисалку, а вот с большим может бытть и будет эффект. если сможете поднять максимальную мощность двигателя в сторону больших оборотов. Но это не так просто.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 11:28
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
я проводил эксперименты на нескольких скутерах 62-72-82сс,ставил вариатор тюнинговый от пежо спидфайиа диаметр которого гораздо больше стокового китайского,соответственно ремень поднимался гораздо выше и передаточное отношение менялось сильнее,в итоге под горку или при сильном попутном ветре максималка увеличевалась но по прямой скутер ехал так же и сильно кис при встречном ветре,средняя скорость падала,реакция на ручку газа на скорости 75-80 стала никакой(мотор тупил),я считаю что не зачем менять передаточное отношение редуктора так как мотор и так толком не раскрутить а с таким редуктором он вообще закиснет.
Я себе на стоковый варик вместо втулки 38мм поставил 38.5,в итоге ремень стал меньше подниматься и а максималка не изменилась+крейсерская выросла и реакция на ручку газа после 75км/ч чувствуется,но мотор орать стал сильнее(выросли обороты),зато на встречный ветер он так уже не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 19:39
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
я себе буду ставить 150-ю поршневую, по этому мощи двигателя хватит
