Текущее время: 28 Nov 2026, 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82куба+головка цилиндра со Скутерок
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 17:05
Стаж: 5 лет
Как мне сказал знакомый механик "такая техника поедет даже на дровах". Поэтому в случае с китайскими скутерами можно о сквиш-эффектах не задумываться. Главное чтоб поршень с головой не встретился и ладно:)
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 23:12
Олежик писал(а):
Я ставил 82сс с головой в комплекте.Брал в скутерок.Там же брал и карб с фигурным золотником.Клапана были обычные.максималка и динамика хуже чем с 72сс которые брал тоже в скутерке.И жиклеры менял(88-92) и фильтры пропитывал перепропитывал и снимал-толку ноль.Едет 70 и все.Буду ставить старую 72сс...Вот как то так
Много, очень много раз писали и рассказывали, как надо поставить 82сс, что бы она "поехала".....И много раз говорили, что 82сс ставят для того, чтобы иметь запас мощности, а не для скоростных заездов.....
То, что ты поставил ГЦ с простыми клапанами, говорит, лишь о том, что ты не читаешь, о чём на форуме пишут...
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 08:12
Скутер: Suzuki sv400s
А твое мнение, как нужно правильно ставить 82cc что бы она поехала?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 11:51
4убр
Ты читать даже не пытаешся?
VVV писал(а):
Однако тебе правильно говорят, без настроек трансмиссии и карбюратора скутер "не поедет".
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 04 Nov 2010, 13:46.
Причина: flood
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 16:09
Что мне это читать? Это все было сделано
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 16:18
4убр
Тоесть ты повысил передаточное число трансмиссии?
Ты подобрал жиклёры карбюратора и резонанс патрубка фильтра?
Если да, тогда у тебя всё поехало.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 17:10
Подбирали грузики, подбирали жиклеры, фильтр пропитывали по разному, остановились на легком смачивание в масле с бензином.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 17:24
4убр
Подбор грузов никак не влияет на передаточные числа.
Резонанс патрубка фильтра, это не пропитка.
Иными словами ты и четверти работы не сделал.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 17:57
В своё время на форуме была очень хорошая статья, почитай viewtopic.php?f=29&t=16653&hilit=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC+82%D1%81%D1%81
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 11:55
Спасибо, читал уже, зимой буду копаться в скутере.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 23:38
Скутер: atlant delta
Не знаю как у других но у меня когда менял поршневую поршень не доходит до конца цилиндра 3-4мм так что с головой он никак не встретится.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 09:58
Стаж: 5 лет
Уважаемые ГУРУ что ж вы так на парня накинулись? Если он поставил 82сс и не увидел результатов без настроек - уже проблема. И не надо валить все на настройки, люди ставят и 72, и 82сс не меняя настроек ездят и радуются.
Вот какой нах резонанс патрубка фильтра?!? КТО ЕГО НАСТРАИВАЕТ? Я ни одного человека не знаю.
КАКОЕ НАХ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ТРАНСМИССИИ?!? Как вы сказали оно не меняется грузами? И как его менять, если не грузами!?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 10:33
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Сначала надо понимать что такое передаточное отношение транссмисии , чтоб писать, передаточное отношение меняется заменой шестерен редуктора.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 10:38
Karats7
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не существует.
Редуктор можно поставить другой.
И не говори, что они все одинаковые.
На форуме описан случай установки редуктора с картера под 10 дюймов, на картер под12 дюймов.
Изменение скорости получено.
