Текущее время: 28 Nov 2026, 16:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг фильтр (Airbox)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 18:23
Скутер: baotian bt49qt-12
Стаж: c 2009г
кто брал?
скажите,стоит покупать))
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... versalnyj/
DSC_5832.jpg [ 4.42 KiB | Просмотров: 9935 ]
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг фильтр (Airbox)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 19:05
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
на форуме есть тема про ФНС и совместимость его с нашим карбюратором
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 21:37
Стаж: c 2009г
на сайте (скутермага )написано,что он лучше обычного фнс т.к.обеспечивает гораздо лучшую степень фильтрации чем обычный ФНС, не повышая сопротивления всасывания воздуха.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 00:55
это не совсем ФНС, слишком длинный патрубок после фильтрующего элемента. так что его работа будет отличаться от настоящего ФНСа
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Feb 2011, 01:03.
Причина: flood
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 11:34
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Видел я этот фильтр на мопедах работников скутермага, они говорят что лучше (но они заинтересованные лица), я особой разницы не увидел.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 12:13
Как у меня.
Хотите ФНС, ставте в стоковый фильтр, поролон для фильтра аквариума. Разница чувствуется и ЦПГ менять каждые 10000 км не раньше.
Со стоковым фильтром ЦПГ ходит правда пока колено не застучит.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 14:28
Стаж: c 2009г
цпг с ним долго проживет?и чем он лучше стандартного фильтра?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 16:36
Стаж: 14
Да ничем он не лучше.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 23:47
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
похоже еще один из ништяков дающих супер-приход) скутермаг наряду с реально полезными вещами (кубатура, р-валы, карбы) продает много лохотюнига, с принципиально обманными обещаниями. в моем личном (куплено и проверено на себе)списке таких девайсов: красная супер катушка зажигания, ухо воздухозаборника, волшебный вариатор (он лучше штатного, но изменить максималку, как обещается, он не может в принципе)
Этот красивый фильтр может и неплохой (оч похож на сток от регал рэптора) но он ниразу не ФНС судя по виду.
возьми вот этот
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/44849/
он дает положительный эффЭкт. Очистка хорошая (в теории лучше бумажного) если пропитать не забыть. Нащет проблем с карбами - не знаю,я на разных пробовал, все они хорошо едут с ФНСом этим на штатных жиклерах. в моем случае фнс всегда давал приход на верхах. с низу - штатный может и лучше.
хихи. ща глянул, там в отзывах сказано че у него внутри:
[url]http://www.scootermag.ru/new/shop/product/filtr-nulevogo-soprotivlenija-d-48mm-d
lja-150ss/[/url]
это сразу в помойку. пыль эта сеточка не фильтрует вообще.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 00:16
Стаж: c 2008г.на скутере
Магнитчик
Если я правильно понял по этому варику,у меня после правильной доработке скорость прибавилась примерно 7-8км.А вот по фильтру не понимаю ФНС,уберал бумажный фильтр,пробовал без него,разницы кроме звука не заметил.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 00:56
Стаж: с 10 лет
Pavl72 писал(а):
Магнитчик
не знаю, у меня этот варик максималку не поднял, рабочий радиус у него на пару мм всего отличается, даже если проточить щеки, один хрен ремешок упрется в торк, точи-не точи.
я потом еще такой же варик купил, так и езжу,хороший он.
по фильтру -тут конечно по разному у всех, я игрался с фильтрами уже на корчеванном моторе, с разными карбами, может быть фнс банально корректировал смесь на конкретном карбе в нужную сторону, но разницу 90 или 100км ч и тыщу лишних оборотов на верху я реально получал. это на 30CVK, там тупо разрежение на впуске на мембрану могло влиять. а вот 28PVK уже в максималке не выигрывает почти, хотя я бы все таки оставил ФНС если б не дикий шум от него. и кстати 72сс 139FMB с нулевиком тоже лучше крутится, и вообще бодрее чуток. но там тоже шиберный карб и он не совсем сток, стоит бОльший карб и пиленая голова.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 00:00
Скутер: racer lupus 82сс 4т
сегодня примерял себе его на скутер, смотрится классно как-будто два глушака на скутере стоит. а как его обслуживать кто-нибудь знает? внутрь заглянул, там железная сетка. надо будет разобрать на досуге.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 21:01
сегодня разобрал этот фильтр, устроен он так: внутри бумага или картон, а сверху железная сетка. фильтровать думаю будет. обслуживать его наверное так-же надо как и стоковый фильтр.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: vladick | 11 Nov 2011, 06:35.
