Текущее время: 21 Oct 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Тюнинг Suzuki Sepia New
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 18:04
Хочу немного прокачать свою Сепию. "Самое слабое звено" - передняя вилка с барабанным тормозом. Обращаюсь к знатокам: скажите, от какого китайского скутера может подойти передняя вилка с дисковым тормозом (ну и колесо, машинка и всё прочее)? Подойдёт ли от Стелса Скифа (есть возможность взять)? 12-дюймовый диск как кстати бы пришёлся.
Второе - я поставил спортивный варик, но теперь нужно поставить усиленный коленвал и поршневую, а наружная щека варика не снимается (слишком туго затянул). :) Как её снять, чтобы не повредить ничего?
Какие груза нужно ставить? В принципе, скутер легко разгоняется, но в самом начале есть провал (говоря проще: "жжжж (не едет) - и попёр"). :008
По удобству: собираюсь поставить 3 атрибута комфорта. :) первое: ветровое стекло. Насколько сильно оно повлияет на динамические характеристики? Второе: запирающийся багажник. Стелсовские подойдут по прочности, задний пассажир не улетит, если обопрётся на спинку багажника? И третье: от какого скутера подойдёт двухместное сиденье без особого "хирургического вмешательства"?
В общем, как-то так. Буду признателен, если вы мне поможете.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 08 Apr 2011, 19:56.
Причина: посыл
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Suzuki Sepia New
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 06:19
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Foxie
Я сначала тоже задумывался над вилкой,искал думал.Подходят от хонды-дио и только в сборе.В конце концов поставил новую сузуковскую.очень доволен работой новой вилки.
А чем тебя сузуковский передний тормоз не устраивает?У меня тормозит нормально в разных режимах.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 08:20
Леший
Дело в том, что вилка там ржавая. Хотел её разобрать (не работает одно перо) - ничего не вышло, всё в ржавчине. До кучи хотел бы заменить и тормоз на дисковый, намучился уже с постоянно заедающими тросиками, да и усилие на ручке будет минимальным для хорошего торможения. А от Хонды Дио AF35 подойдёт вилка?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 08:32
Стаж: 25
Foxie
Такая-же фигня с заеданием тросиков была и у меня.Всё вылечил этой зимой и весной.На рукоятки сейчас нажимать можно одним пальчиком.Троса вымачивал в соляре,потом ей-же промывал,потом продувал сжатым воздухом,опять промывал.после очередной продувки пот давлением 8атм загонял масло до выхода из другого конца.Вешал на стёк.Сейчас тормоза и рукоятка газа работают ЛУЧШЕ новых,да да и это не приувеличение.
Вилку я ставил новую не полностью,брал ремкомплект.Перья,втулки,пыльники,пружинки,отбойники,стопорные колечки.Сейчас вилка работает идеально.
От хонды вилка должна встать от любой,но нужно будет менять и колесо и руль и... конечно голову тоже хондовскую придётся ставить.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 18:33
Немного поздновато посмотрел, ну ладно... просто сегодня первый раз за сезон прокатился (скутер дома стоял). Перегнал в гараж... Вилку я пытался дома разобрать, ничего не получилось - стопорные кольца намертво схвачены ржавчиной. В гараже проблематично разбирать будет - там тесть прицеп от Нивы оставляет, и вообще гараж его. Поэтому я и хотел точно узнать, от какого скута вилка подойдёт. Что башку хондовскую ставить - это ничего, зато из тюнинговых можно выбрать или вообще "голый" велоруль с выносом и круглый спидометр - будет отлично смотреться.
