Текущее время: 21 Oct 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Прокачаем барабаны!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 09:15
Скутер: Мото Delta 150
С самого начала эксплуатации скута недоволен задним барабанным тормозом. Тормозит вроде неплохо, но колео блокирует только на пыльной дороге или на очень гладком бетоне.
Непорядок, надо поиграть на барабанах!!!
Идея такова, тормоз приводится в действие длинным тросом. Когда рукоятка выжата, колодки плотно прижаты к колоколу трос вытягивается (а колодки сильнее почти не прижимаются). А что же делать чтобы он не вытягивался.
На ум приходит замена части троса (той что идет под полом) стальной тягой (из стальной проволоки например) она не будет вытягиваться и можно будет рассчитвыать на большую передачу усилия.
Как вам идея? Стоит ли пробовать? Если кто уже делал - пишите, делитесь опытом!
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 09:47
Есть вариант попроще, доработатьнапилльником шток - который давит на колодки. Для этого зайди в раздел FAQ и почитай тему Доработка барабанного тормоза.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 10:50
Сама идея помоему правильная
либо трос короче
либо толще
еще как вариант рычаг длиннее сделать
ход конечно увеличится, но и тормозное усилие соответственно
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 11:10
Очень интересно посмотреть на механизм с жесткой тягой, который позволит поворачиваться рулю. придется делать педальный ножной тормоз.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 11:14
да не весь трос менять
а только по прямой вдоль днища
меняется не привод а длина троса
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 14:38
И все равно не понимаю, зачем городить эту конструкцию (потребуются кронштейны, подвижные соединения, крепления троса к тяге , настройка всего-этого дела и т.д.), если все что надо, это 5 мин на то, чтобы обработать напильником кромки штока, окоторый раздвигает колодки и если не жалко 750 руб, то новые колодки от Малосси. Ну и максимум 1час( для тех у кого один аммортизатор и небольшой глушитель , то меньше) на снятие-установку заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 15:02
А колодки у всех скутеров одинаковые? Или чтобы Малосси поставить, надо их еще правильно подобрать?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 20:53
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=809
суть метода сводится к увеличению хода троса путём увеличения вычага на самой ручке... до сих пор езжу так (уже второй сезон)... и ничё - всё работает замечательно даже без подпиливания штока
Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 23:34
Наждачку на колодки приклей, и будет усё пучком!!! И тормозить лучче будет. Правда ненадолго хватит колеса...
Шутка...
Опять я упустил прекрасную возможность промолчать...
ICQ 421-576-112
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеётся!!!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2007, 10:39
Скутер: Vortex, Skywave 400
Стаж: 20
А я напильником шток доработал - стал в 2 раза лучше тормозить. Не болит левая рука теперь после езды по пробкам и колесо в юз теперь можно сорвать.
