Текущее время: 23 Nov 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 19:30
Короче, по поводу настройки поплавковой камеры сплошная демагогия и уклончивые ответы. Ладно, разберусь сам - не китайский язык.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 19:54
Предлагаю в настройки не лезть, я слазил, чуть убавил - стал плохо заводится, дырочка на эмульсионной трубке обогатителя открылась и пипец.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 01:52
А если в настройки не лезть, как я говорил уже - богатит и не едет на верхах. В общем, буду покупать ДеллОрто, если сегодня сделать не получится.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 16:17
Foxie правильно, бери деллорто 19 вообще качественный карб, и стороится без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 19:55
Решил взять 17,5 ради экономии денег на бынзын.
Сегодня, кстати, немного покурочил карб.
Приподнял металлический "язычок" поплавка, таким образом понизив уровень топлива. Ориентировочно таким образом, чтобы поплавок был под таким же углом, только в другую сторону (он там не чётко горизонтально находится). Прокатился, и - о чудо: очень резвый разгон до 70 км/ч, дальше чуть медленнее стрелка доходит до 80 и замирает. Поехал в город по делам на радостях. Но, после десятка км резкий спад оборотов, словно перегрев, и скут вообще ни в какую не хочет набирать скорость выше 40 км/ч! При резком открытии газа вот-вот заглохнет. Вернулся в гараж, и решил снова скинуть карб. Оказывается, каким-то образом раскрутился винт на хомуте впускного коллектора и карб болтался там как ложка в банке с киселём. Закрутил - и снова скут попёр. Понарезал кругов туда-обратно по Иркутскому, потом ещё домой заехал, в общем километров 30 ещё сделал, и всё работает безукоризненно. Но карб Деллорто я всё же заказал. А ездил на скутере в банк оплатить покупку, и как назло все банки закрыты - гуляй Рассея, праздник нонче. Завтра, кстати, тоже банки халявить будут... и это в последний мой выходной...
Лепестковый клапан буду ставить позже, но один косяк уже заметил. Дело в том, что какой-то особо одарённый сборщик полностью зашлифовал грани под гаечный ключ на одном из винтов клапана, и его придётся только высверливать, что весьма проблематично между труб рамы, да ещё провода всякие мешаются.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 12:56
Foxie это у всех такой срывной нехороший болт стоит,я его пропиливал под плоскую отвертку и выкрутил.
Насчет карба багатит,может это тоже быть причиной
viewtopic.php?f=3&t=30516
Поэтому покупал себе с ручным обогатителем,по мне так удобней.
Насчет диффузора сравните входное дышло
goods_1_5003310.gif [ 222.95 KiB | Просмотров: 4566 ]
1116_0.gif [ 47.44 KiB | Просмотров: 4566 ]
large1129.gif [ 85.94 KiB | Просмотров: 4560 ]
разница заметна где движку легче дышать будет.А так сток будет однозначно больше 12(3 фото) но меньше 17.5(2 фото)диффузора.
Есть еще от тактика 100сс карб,может дело в этой путаннице.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 16:53
GDN
А разве от Тактика 100 идёт другой карб? Вроде разница только в жиклёрах... У меня стоит карб от Ямахи Джог 90, он от Стелсовского только жиклёром и незначительными мелочами отличается. Дырки одинаковые.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 17:20
На тактике 100 вроде карб с диффузором побольше,верхняя часть под 1 болт как у дельорто
100сс.gif [ 147.12 KiB | Просмотров: 4542 ]
viewtopic.php?f=4&t=25121&start=15
Сток имеет немного другую форму
0_33607_a1d248a5_L.gif [ 46.2 KiB | Просмотров: 4542 ]
Чето нафлудили с карбами этими :-[
Pirelli GTS23/24
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GDN | 12 Jun 2012, 17:47.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 20:48
Это карб ямаха 19, китайский нонейм, скутермаг даже со спиленным названием продает, обратите внимание на дифузор, как бы 2 отверстия не сровненых (есть повод для шлифовки :) ). Игла в нем никудышная и крышка хоть и похоже, но с ямахи не подходит, остальное нормальное. Жиклер под 78 примерно, без маркировки.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 21:07
Этот карб от тактик 100,жиклер 80.Там ссылка обзор-сравнение тюн деталей,с фотками.
А есть ли смысл в шлифовке и полировке впуска *DONT_KNOW* В нете много противоречивой инфы :)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 21:55
Как бы есть.
1 на зеркальную поверхность эмульсия садится ровным слоем и каплями с нее не сдувается. (как бы лучше испаряемость)
2 шлифовку делают не просто так, а сгладить следы расточки, например увеличение раструба на выходе (есть смысл только под патрубок с большой дырой) или сровнять на 19 карбе перемычку между отверстиями диффузора (небольшое увеличение диффузора + больший жиклер - несравненный + наполняемости)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 22:12
Картер запилить больше смысла будет.Во люди извращаются :)
http://jog.3dn.ru/forum/4-3898-1
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 22:31
Не вижу смыла пилить картер, сечение перепускных каналов, а их 3, в 4 раза больше диффузора карбюратора и в 3 раба больше выпускного окна. Разбери-померяй, а потом скажи где смысл пилить.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 09:08
Скутер: стелс скиф
ребята подскажите по поводу тюнинга стелса скиф.установлена поршневая 70сс (прошла обкатку) родной глушак и карб (игла поднята до конца) варик тоже без переделок максималка по спидаку 75 к/мч скажите что сделать чтобы максималка была чють выше?
