Текущее время: 21 Oct 2026, 19:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна критика по запилу головы
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 15:34
sergey0173 писал(а):
Я так понимаю, что на карбюраторном двигателе нельзя полировать впуск, так как небольшие неровности создают завихрения, что улучшает перемешивание смеси?
Отнюдь.
Шершавая поверхность, не даёт срыва топливной плёнки, при изменении скорости потока во впуске.
А тонкая плёнка топлива, всегда присутствует на поверхности впускного тракта за карбютратором в работающем двигателе.
Отполировали, завели, отрегулировали ХХ, газанули - срыв плёнки, двигатель начинает работать с перебоями, вплоть до остановки.
И такие горетюнингаторы потом днями и ночами карбюратор крутят, жиклёры подбирают, но всё бес толку.
Просто они не читатели.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 16:17
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Спасибо. Благодаря тебе, я поделюсь с чудоинженерами с диоклаба этой инфой.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 22:44
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Вот набрел на http://kluchers.ru/viewtopic.php?f=10&t=456 , там описано про проточку для лучшего сгорания смеси. Реально есть ли толк?
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2013, 23:13
Стаж: с 2009
Вот если я выточу такое на голове 50 диаметра с обычными клапанами, будет лучше или хуже?
3мм в длинну, 1-0,5мм в ширину, 1-0,5 в глубину.
Комментарий к файлу: Синим пометил, где вытачить.
1361736486602.jpg [ 46.59 KiB | Просмотров: 5156 ]
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 01:39
не представляя себе процессов, происходящих при работе двигателя внутреннего сгорания, пилить можно всё что не нравится.
а результат списать на тех кто подсказал...
выложи потом на всеобщее обозрение результат эксперимента, помогло ли...
по ссылке,,, они не поняли есть ли в этом толк или нет...
полируют поршень и головку в камере сгорания, для снижения термоотдачи, на форсированных двигателях, в противном случае "овчинка не стоит выделки".
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 07:01
Стаж: с 2009
Там же объяснено и гифки приложены постом ниже. Да я и не заметил бы разницы, так как купил поршню новую на 82сс вместо 72сс и еще ее и не ставил.
Вот интересуюсь, может кто пробовал.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 18:39
К запилу...головы на первых порах...надо подходить осознанно...
Например как я...надо запастись правильным инструментом...
Опробовать инструмент на железяке...по ходу привыкнуть...
Выборочно почитать Повера...
Приступить к запилу...
Радоваться что получилось...
На большинство вопросов ответить
И помнить...что лучше Вас...это никто не сделает! :011
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 03:57
Зачем?
Лучше не будет точно. Хуже будет скорее всего.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2013, 20:42
По что не читаете? Давно всё обговорено, разжёвано и расписано Повером....остаётся только почитать и проглотить....viewtopic.php?t=10113
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 01:01
Ну вот.
Убили ТС...
Оно и правильно.
Ниочемно.
Закрыта тема.
