Текущее время: 21 Oct 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Re: Проблема установки головки с увеличенными клапанами(139q
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 09:29
Стаж: 34
slimdmitry писал(а):
Всем привет. Сегодня тоже ставил ЦПГ и голову с увеличенными клапанами на Honling Caper, заказывал в клубном магазине на Хонлинг клубе. И такая же проблема возникла. Можно снять контргайки тогда резьбы хватает чтобы выставить нужный зазор, но законтргаить уже не получается, только если снизу, но как то не правильно ИМХО.
Ребят подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?
Разницы нет, контргайки можно поставить снизу, только будет трудно регулировать клапана, но я думаю, шо это преодолимо.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 13:27
Скутер: 139QMB два разных
Такие головки следует менять в комплекте с постелью распредвала и соответствующими коромыслами.
Все прочие извращения могут привести к неприятностям.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 09:31
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
Где только такую постель найти ? Сколько не спрашивал на рынках, никто не в курсе.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 13:56
Озадачить этим вопросом тех кто продаёт такие головки, чтобы продавали в комплекте, в пригодном для использования виде. В Москве в магазинах должны быть, насчёт рынков не в курсе.
А вообще, если я правильно помню, раньше клапана были только короткие. Это в последнее время некоторые скутера с завода комплектуются длинными и возникают проблемы с заменой.
Что касается эксплуатации головки с увеличенными клапанами: со стандартным глушителем от неё прихода не будет, надо обязательно прямоток.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 22:58
Так головка фирмы "скутер-м" и звонил я тоже в магазин скутер-м. Там начали втирать про якобы неправильную мной сборку, пришлось их послать к лешему...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 23:56
Если считать неправильной сборкой установку неподходящих коромысел. И когда звонишь в магазин, ещё надо суметь понятно объяснить что тебе нужно.
Кстати, под короткие клапана они чаще бывают в продаже, чем под длинные.
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=460
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=2693
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 07:19
Как получилось, что короткие клапана это стандарт ? Ведь под них головка фрезеруется(опора пружины), а не наваривается под длинные. *DONT_KNOW*
И то, что никто не знает про разные седла распредвала, просто вымораживает. В скутермаге тоже был, там сказали, что все кто ставил такую головку, проблем не было.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 07:22
У меня старые двигатели изначально с такими, ставил туда разные тюнинговые поршневые и головки, подходили без проблем, коромысла менять не требовалось.
Они на заводе такие отливаются, ничего наваривать не нужно.
Сёдла распредвала под длинные клапана и соответствующие головки идут только в стоке, у некоторых заводов, в частности у Хонлинга. Об этом знают там, где есть сервисы в которые попадает такая техника. И как отдельную запчасть их закупают в основном для обеспечения таких сервисов.
Всем остальным как правило требуются короткие.
Просто спросить, есть ли у них седло распредвала с коромыслами которое подходит под эту головку и не грузить проблемами.
