Текущее время: 28 Nov 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутеров Kymco 50-125cc 4т
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 09:31
Deecor писал(а):
Этот мопед мне уже весь мозг выел -вчера из-за него на садовом стоял, карб снимал - но бестолку. Ни с того, ни с сего начались дикие провалы, дерганья и мощность упала. Пока доехал до гаража раз 10 глох. Ко всему еще и стекло на приборке треснуло - неудачно прислонился, блин ]:->
Тайваньские полтосы для 45км/ч идеальны, для большего проще весь мопед поменять.
Продам его нахрен, надо брать кубатуру. Сил больше нету на тюнинг-шмунинг. Я ездить хочу, а не ковыряться в нем
У меня 82сс и карб с пластмассовой крышкой и фигурным золотником (зачем менял х.з., стоковый такой же, только крышка металлическая), жиклер 88, вот такие наблюдения:
1. Воздушный фильтр поролоновый, пропитан смесью масла и бензина, 1:10, результат - в холодную погоду хрен заведешь, а если заведешь заливает бензином сильно. Не твой ли случай?
2. Убрал все лишнее из корпуса воздушного фильтра, сам фильтр сделал из бумажного автомобильного (большой площади, воздух очень хорошо пропускал), результат - 40 км/ч, дальше один большой провал.
3. Одел обратно на корпус фильтра "улитку" которая на входе снаружи, тот патрубок что был внутри на входе ставить не стал, новую поролонку слегка побрызгал пропиткой Ликви Молли. Результат - небольшой провальчик до 40 км/ч, дальше прекрасно. Подложил под иглу одну шайбу, провальчик пропал. Сейчас проблем нет, едет до 72 км/ч, никаких провалов, свечка приятного светло-коричневого цвета.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 09:32
Vasya писал(а):
aiovlev писал(а):
Буду все-же "обычнокитайский" приспосабливать, с преобразователем напряжения.
Вроде схема уже давно собрана "в железе". Ходовые испытания были?
Еще нет, может в выходные попробую если время будет.
Я как про "распиливание" узнал, бросил было это дело. Оказывается напрасно.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 09:39
Скутер: Kymco Agility City 50, Honling 8 Cruiser
Напрасно-напрасно :) Просьба довести дело до какого-то результата. Всем польза будет.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 10:50
ОК, торжественно обещаю довести дело до логического окончания :)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 21:12
Скутер: KYMCO Agility city 125
Стаж: 21
Во молодец! Бери 125 -150 Я блин не нарадуюсь! Нихрена не делал - масло только поменял. Накатал уже 2000 - проблем никаких. Свои 80-90 едет и супер (а куда больше?)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 22:58
Гуру экипа
Стаж: 31
Какая 125-ка без А категории... Деньги отстегивать тока и ездить стрематься?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 23:34
Скутер: теперь пока пешеход
Стаж: 25 лет
Я не думаю, что получить категорию "А" такая проблема. За то никаких проблем, я вот подшаманил немного свою Super 8, теперь до 120 без проблем, сотня крейсерская и полностью успокоился, еще только подножки хочу сделать для удобной посадки на дальнеках. Все законно, ни какой головной боли, да рюмку не выпьешь за рулем, так я ее и без руля не пью. Но кубатура это не полтос, там и скорость и динамика. Правда я думаю, что Deecor и к кубатуре приложит руки, так как мы так устроены, что всегда хочется лучшего, но на кубатуре реализовать все гораздо проще.
KYMCO SUPER 8 уже170 кубов
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 10:03
Привет ,подскажите пожалуйста,есть ли желающий раздушить Kymco Agility 50 ??? В Москве,мой друг сам в Сокольниках,вариатор поменяли на малосси,скорость возросла до 52,есть-ли умелец,корорый может переделать эту черепаху,что-бы она ехала быстрее ,за денюжки естественно,или подкскажите,где,что купить ?? кимка последней версии ISQ554722830
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 14:29
Скутер: Stels
Стаж: 500
читай "кумко аджилити с чем его едят"
reset
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 22:35
Стаж: 21
Хрен его знает - у нас в Питре не трогают нас. Категория у меня есть еще с 1987 года, но не требуется. Соответственно и на учет не ставлю.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 08:46
Скутер: Kymco s8 50(светлая память ему), HONDA VFR 750F
Всё равно категория нужна, даже если не трогают с ней спокойней и гораздо уверенней с гайцами.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 19:28
Скутер: Kymco Super8
Вопрос от новичка. Поэтому не закидывайте сразу тухлыми яйцами и т.п. Где находиться втулка на вариаторе, которую надо менять на китайскую более короткую?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 21:01
Втулка внутри вариатора. На валу. Доступна после снятия неподвижной щеки вариатора.
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... sj9rpb5gh7
Деталька МХ4563
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 08:02
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 08:37
А может такое быть что после всех раздушек Kymco s8 50 всё равно не тянет. Мопеду правда года 2-3.
1-грузики новые.
2-втулка сточена.
3-стоит нулевик.
4-каммутатор раздушен.
а он все равно еле тянет, ревёт как с прямотоком, но звук двигателя совершенно не соответствует действительности, едет как и прежде 40 км\ч в гору вообще 10 км\ч, может сам движок мертвый или счепление. Стрелка лажится на 40 и дальше не двигается даже с горки.
Сцепление смотрел там колодки 3-4 мм где то. Только в движок не лазил. :-D
