Текущее время: 29 Nov 2026, 12:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 14:42
Стаж: 5 лет
Вот что там испорчено если она работает и все хорошо едет? Я тупо убрал сопротивление потоку, сгладил впуск, расширил выпуск. В камере сгорания я нечаянно маленько загладил шкуркой фаску. Ступеньки убрал я зубилом, фактически состругал. Форму КС я не изменял. Так что же я мог испортить мне интересно?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 14:58
Что это такое? Вспомним для начала шляпообразную форму головки. Так вот, «поля» этой «шляпы» и есть сквиш-зоны. Зазор между поверхностью головки в этом месте и днищем поршня – порядка миллиметра. В конце такта сжатия в этой зоне создаётся повышенное давление, и смесь оттуда вытесняется к центру головки, к свече зажигания. В результате к свече попадает более богатая смесь, чем застаивающаяся без этого самого сквиш-эффекта (как известно из теоретического курса, рабочая смесь есть горючая смесь – та, что приготовлена карбюратором – плюс остатки выхлопных газов).
Беда в том, что «обустройство» сквиш-зоны есть священнодействие на грани шаманства, как и многое в газодинамике. Чуть увеличил зазор – сквиш-эффект уменьшился или пропал вовсе. Уменьшил ниже необходимого – ещё хуже: вместо сквиш-зоны получил отсутствие какого-либо бокового пространства в камере сгорания вообще, а значит, помимо отсутствия упомянутого эффекта заполучил ещё и мощнейшую детонацию
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 14:59
Гуру тюнинга
Я неделю потартил на эксперименты, потом еще 2 на то чтоб на форуме толпе разживать о профиле, о поверхностях.
Просто спилить зубилом грань уступа даст приход но не такой как мог бы получитсья.
Далее то скругление фаски. оно приведет к детонации. Незя этого делать.
В мануале "хау то повертьюне форд" пишут что максимальная толщина компрессионной щели недолжна быть небольше 0.75 мм!!!!!!! Наверна там лохи сидели книгу писали.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 15:18
Стаж: 5 лет
Ну что ж, давайте теперь поговорим о голове от 125сс)) поискал поискал так ничего и не нашел. Если я просто поставлю голову эту на свой скутер то никаких доработок не надо делать? Там же шпильки на разном расстоянии насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 15:24
читай тему Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 18:38
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
Для начинающих.
Все просто,не должно быть препятствий для прохождения смеси.Иными словами надо все острые углы на пути прохождения смеси сгладить,ну и выхода тоже.
Просто без фанатизма на седлах клапанов!!!Остальное максимально и ПОЛИРОВКОЙ!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 22:55
Скутер: GX Ranger
Во первых повэру большая уважуха за его терпение и разработку,просто не понимаю больше половины вопросов точнее если они не точно разжованы повером чуть ли не кождому форумчанену а сьедены!просто тема была бы в половину меньше наверное е сли бы каждый читал ее с нуля а не задавал вопросы одни и теже!!вы ведь не даете времени на новые разработки повэру так как останавливаете его старыми вопросами!!!Я езжу еще с октября на пиленой башке и меня втыкает каждый день эти преимущества!И думаю не бывает плохой техники просто быавет еще лучщая дороботка!!!Повэр я долго терпел читать одно и тоже и решил написать.Краснодарский край.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 23:05
Скутер: GX Ranger
не дописал насчет бор иашинки можно купить просто моторчик аналог бор машинки спаять на него регулируемый блок питания и все !а на любом радиорынке 100 %продаются насадки любые только может под люминий не так просто наити и вся проблема!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 23:16
Скутер: GX Ranger
повэр а какихе фирмы комплектующих запчастей у вас есть в продаже и какие гуд?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 23:54
Стаж: увиличивается постоя
Патдерживаю вапрос.
Аркаша нифига прикольного не возит(:. Откуда вал злобно-горбатый?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 23:59
Тёма, этот вал в комплекте с поршневой 85сс для 139двига
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 00:06
Ну так он-же не из воздуха материализовался?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 00:32
Гуру тюнинга
Валик друг с китая привез в колве 2х штук. Один у меня второй ему ставить будем.
У нас таких нет в продаже
От 85сс тоже неплохой валик, я такой себе ставил в начале...оч бодрый советую!!!!
Я его вместе с головой и поршневой старой продал.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:43
Стаж: 5 лет
Я вот тут подумал. Смотрите вы говорите о сквиш-эффекте. Но вот как я понял сквиш-эффект он будет при расстоянии от поршня до головы там же расстояние должно быть примерно 1мм, а то и меньше. Ну вот о чем я то говорю:у меня поршень не доходит до края циллиндра 2 мм примерно, если еще считать прокладку под головой то по моему говорить об этом самом сквиш эффекте не правильно, тоесть он не предусмотрен. Вот я правильно сужу или что то не так? Поправьте если я не прав)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:47
Гуру тюнинга
Он предусмотрен только инженеры непредусматрели контрафактно кривой поршень и гильзу размеры которых не в номинале :)
А потом удивляемся почему обкатаный мотор рыгнул поршнем или коленом...
А все просто. ДЕТОНАЦИЯ!!!!
