Текущее время: 28 Nov 2026, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: КоммутаторыCDI для 4х тактных двигателей
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 22:23
Гуру тюнинга
Уж если на то пошло, то не механическое а вакуумное. Там трубочка из первого цилиндра идет. Она создаёт разрежение в этом (как он там называется?) , да ладно не помню, и этим разрежением меняет угол зажигания. Естественно, что бесконечно это изменение продолжаться не может , иначе опережение достигнет критического уровня и начнётся детонация. А больше 3 000 об я на волге и не кручу. Так, что изменяемый УОЗ у меня работает на всём диапазоне.
А на скутере УОЗ постоянный, вот в этом и беда. Поэтому народ и пытается его изменить. И если у людей получится , что-то дельное это будет всем нам на пользу.
А ты всё зачем , зачем?
Яж и говорю народ матчасть неучит вааще.....КРУТАЖ КУПИТЬ ДОРОГУЮ ТЮНЯЧКУ!!!!!!
Итак вопрос знатокам!!! Какой угол опережения будет оптимальным на оборотах скажем 5800 и 7300?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 23:10
Встречный вопрос:
Какая будет степень сжатия, какое сопротивление на впуске и выпуске, какое топливо собираешся использовать, какой объём двигателя, какая нагрузка на данных оборотах предвидиться, температура воздуха, используеме масло?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 23:22
В нормальном коммутаторе может стоять микросхема с прописанной картой угла опережения
Ну вот если мы сделаем такой нормальный коммутатор, то будет стоять в нем
"микросхема с прописанной картой угла опережения". Сейчас же нчего подобного
там нет. И если уважаемые спецы скажут что 15 градусов - оптимальный угол
и на 1000 оборотов и на 4000, тогда я сдаюсь.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 23:27
Повторю вопрос: Стрбоскопом смотрели? Уогл точно не меняеться при увеличении оборотов?
Или типа нет, потаму что я слышал что кто-то сказал что в магазине одна бабка другой говорила?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 23:39
Стаж: 9
вот из интернета выдрал:
При увеличении оборотов, скорость движения поршней увеличивается, при этом время сгорания смеси практически не изменяется - поэтому момент зажигания должен наступать чуть раньше - соответственно при увеличении оборотов, УОЗ надо увеличивать.
На одной и той же частоте вращения коленчатого вала двигателя, положение дроссельной заслонки (педали газа) может быть различным. Это означает, что в цилиндрах будет образовываться смесь различного состава. А скорость сгорания рабочей смеси как раз и зависит от ее состава. При полностью открытой дроссельной заслонке (педаль газа "в полу") смесь сгорает быстрее и поджигать ее нужно позже - соответственно при увеличении нагрузки на двигатель, УОЗ надо уменьшать. И наоборот, когда дроссельная заслонка прикрыта, скорость сгорания рабочей смеси падает, поэтому угол опережения зажигания должен быть увеличен.
иточник
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 23:40
С чего бы он поменялся-то? Магнит на роторе выпучив глазки цепляется
лапками за свое место, но не удержавшись сползает на 27 градусов?
Или у датчика дар предвидения появляется?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 23:42
Я извиняюсь, но 4000 - чуть больше почти нормальных холостых оборотов, а 1000 - вообще почти заглохший двигатель. Какой смысл имеет регулирование опережение зажигания на таких оборотах?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 23:45
Тебе надо холостые отрегулировать, у тебя уж слишком большие.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 23:50
Если кому теория нужна:
http://transmic.net/gbindex.htm
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 23:57
Я езжу не на теории, хотя и ею могу запарить, а на практике.
Цепляем сторбоскоп, меряем угол на разных оборотах, потом поднимаем панику.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 00:11
Ну вот и попробуй.
У меня стробоскопа под рукой не оказалось,
пришлось осцилографом обойтись.
Кстати я просто хотел посмотреть форму сигнала датчика.
А то что момент зажигания постоянный, написано прямо на роторе генератора.
Там две отметки: ВМТ и момент зажигания, и эти отметки всегда на одном месте.
Я еще могу представить что коммутатор может уменьшить угол относительно
исходных 15 градусов, но увеличить - это вряд ли.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 02:02
Ага, ты ещё скажи что скорость возрастания магнитного потока на сердечнике датчика постоянна и независима от оборотов *ROFL*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 02:16
Красивые слова, НАУЧНЫЕ.
Даже жаль что к нашей проблеме не имеют никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:00
Гуру тюнинга
Ладна переформулирую вопрос:
бензин товарный 95, масло товарное 10w-40, степень сток, давление во впуске 0.92 абсолюта!!!, температура мотора норма (прогрет)...
Какая разница в оптимальных углах будет на 5300 и 6700 оборотах?
тоесть уоз(6700)-уоз(5300)=??????????????
И вооще кто тут знает каким образом оцениваеться оптимальность угла? Как искать идеальные углы?
Я ответ знаю а знают ли его оппоненты кричащие о столь высокой целесообразности активного его регулирования...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:06
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Как? Как? Да опытным путём ( через тернии к звёздам )
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
