Текущее время: 21 Oct 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы и расход бензина.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 20:41
Стаж: ируюсь потихоньку
Толстый Бегимот, я тебе советую до запила настроить воздушный тракт, если конечно будут наблюдаться провалы в работе карба на скорости выше 85км.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 20:52
Кстати, ещё заметил, при такой настройке вариатора (как мы с ПОВЕРом советуем, назовём её "правильной"). Так вот, при "правильной" настройке вариатора, заметил что двигатель греется меньше, датчика температуры нет, но, раньше от мопеда после езды на всю, прямо чувствовалось тепло стоя возле него и глушитель потрескивал. При "правильной" настройке тепла меньше, и глушак молчит.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:31
Толстый Бегимот
Второй день езжу в Химки, расход 3,2 литра на сотню.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 07:34
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Толстый Бегимот
Это класс причем на 175 сс, вот бы мне на 125, достичь такого или еще лучше, так что у Вас все настроено, а мне обкатывать и затем работать...работать, а Ваш расход про какой средней скорости? и в каком соотношении "пробок".?
И про запил касаемо, здесь надыбал спорную инфу, о том что можно запилить "канавку" между клапанами начиная от свечи и ведя ее симметрично на другую сторону.
И вроде в теории- фронт горения смеси пойдет лучше по этой "щели".
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 20:56
Толстый Бегимот
Это при максимуме в 90 км/ч, пробка от МКАД до ТТК по Волгоградке, далее садовое кольцо до Тверской, Ленингдадка на выезде и всё в обратную сторону.
Про канавку - это неграмотный бред.
Основная идея запила - улучшение газообмена.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 12:47
Спасибо за инфу о канавке, а то б проточил :), и как понял запас по экспериментам у меня на 125 сс- огромен, вижу что можно реально осуществить расход 2.8 л на 100 км, как в Мануале, надо только постараться в настройках скута и голову тчательно запилить.
Запиливая голову на 4-х тактах мы повышаем КПД двигателя.!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 20:34
Толстый Бегимот
На счёт КПД - это врядли! :-D
Просто улучшаем газообмен, поднимаем крутящий момент.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:50
Гуру тюнинга
кпд тоже ростет за счет снижения потерь.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 00:10
По идее да, растет. Раз при той же работе расход уменьшается,-кпд растет.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:23
Так всё таки что это, экономайзер, эконостат, обогатитель или воздушная заслонка (так написано в книге по устройству).
Тут много чего рассказывали...............
Пружина его включает!
Разряжение - выключает.
Убрал разряжение- включил обогащение.
power968 писал(а):
Тот клапан обогощает смесь при выходе двигателя на большие нагрузки.
Нет он наоборот ее обедняет при частичных нагрузках!!!
На некоторых карбах ее нет это дань моде ЕВРО!!!
Смесь всегда одна и таже (14.7:1) и расход огромный...
И много других рассказов. Так всё таки что это такое??????
Моя проблема.
Потихоньку, с каждой сотней километров, у скутера увеличивается аппетит. Когда за два дня накатал около 500км, прикинул расход, подумал что ещё немного и уже авто ( расход составляет 4,5 лт ).
Тут почему-то решил заглушить шланг идущий на "этот" узел (воздушная заслонка). На удивление, скут стал резвее, расход немного снизился (1,5лт хватило на 40км).
Признаюсь честно, воздушный фильтр ещё сток (не бейте сильно), открыл корпус фильтра, да впыли, попробовал дунуть, легко. Решил все таки убрать заглушку (которую сам поставил в к.фильтра после запила), прокатнулся, пропал провальчик. Постами выше писал, что появился провальчик, когда на малой скорости газ сбросишь и тут же добавить, двиг заливает чуток (пару секунд), потом нормально.
Точный замер по расходу ещё не сделал, но по-моему он понизился.
Я это к тому что, все-таки CVK очень привередлив в воздушному тракту, малое сопротивление - ни валит как надо, большее - валит, но жрёт "как надо".
Тут, в соседних ветках горячие споры о жиклёрах и ФНС, а я вам историю о обычном фильтре (бумажный, под сидением).
Кстати, как часто ВЫ его меняете (пробег и прочие)??????
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 12:20
Стаж: ¿
Это Air сut (сut-off) valve, он же coasting enricher.
Для владеющих англ. языком ссылки:
AIR CUT OFF VALVES PREVENT "AFTER BURN" GENERATED WHEN THE THROTTLE IS SUDDENLY CLOSED WHEN THE THROTTLE IS SUDDENLY CLOSED, THE VALVE TEMPORARILY CLOSES THE SLOW-JET PASSAGEWAY---CREATING AN INSTANTLY RICHER MIXTURE AND THUS REDUCES "POP" SOUNDS UPON DE-ACCELERATION
The Air Cut Valve (ACV) lets extra air flow to the pilot jet during most running conditions, but not under deceleration. The carburetor has 2 air passages to the pilot jet and one (the ACV passage) closes of during deceleration. This richens the pilot circuit on deceleration to reduce popping. The Air Cut Valve "cuts" the air passage off by using vacuum to pull opposite the spring and diaphragm.
Отсечной воздушный клапан (АСV) позволяет воздуху течь к топливному жиклеру ХХ в большинстве случаев, но не во время торможения двигателем (дросселирования). Карбюратор имеет 2 воздушных канала к жиклеру ХХ и один из них (канал АСV) перекрывается при дросселировании. Это обогащает смесь, производимую системой ХХ, для устранения хлопков при дросселировании. Клапан "перекрывает" воздушный канал, используя вакуум, сжимающий возвратную пружину диафрагмой.
Большая схема.
Последний раз редактировалось John JACK 12 Jun 2010, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
600 кБ же
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 12:56
Судя по рисунку, этот клапан обогащает смесь когда заслонка закрыта, так получается????
Поправьте если ошибаюсь, я вижу это так - холостой ход, заслонка закрыта, и в связи с разряжением клапан перекрывает канал, за счёт этого в канал переходной системы поступает меньше воздуха, и подача топлива увеличивается, происходит обогащение. Когда заслонка приоткрыта, разряжение падает и под действием пружины, канал открывается, поступает больше воздуха, смесь обедняется.
Так кажись.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 15:29
Стаж: ¿
Так, но только при средних-высоких оборотах. При малых оборотах и ХХ данная система никак не действует- вакуума за поворотной дроссельной заслонкой не хватает, чтобы сжать пружину мембранки.
andREY73 писал(а):
я вижу это так - холостой ход, заслонка закрыта, и...
Не холостой ход, а дросселирование- обороты высокие, но ручка газа отпущена.
1) В канал системы холостого хода. Переходной системой в скутерном CVK является управляемая длинной иглой главная система.
2) Подача топлива через жиклеры практически не изменяется от давления- за счёт особой их конструкции.
В остальном верно.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:09
А я считаю (может и ошибаюсь) что, вакуума как раз и не хватает когда заслонка открыта, через что легше втянуть воздух, где сопротивление меньше, через фильтр или мембрану с пружиной, думаю что когда заслонка открыта, то этот узел "неудел".А иначе зачем его разместили за заслонкой, ведь могли и до неё, пока обороты не поднимутся до средних и выше мембрана всё равно не закроет канал.
Как же могут быть обороты высокие если ручка отпущена, или это на тот момент когда происходит сброс газа????
А я считал что, те отверстия и есть переходная система , ведь после большего поворота заслонки вступает в работу игла (а это уже ближе к средним оборотам), дальше жиклёр, да и разрежение в канале холостого хода падает, что автоматически его частично отключает.Поэтому считаю что те отверстия в канале холостого хода и есть переходная система, а дальше просто работа иглы, малые, средние и максимальные обороты.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 07:52
Стаж: ¿
Хммм... Да, оказывается переходной системой в русскоязычном варианте называется часть системы ХХ (покопался в поисковиках)- на картинке выше это "bypass port".
Спасибо за подсказку!
