Текущее время: 14 Nov 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 19:05
Mazda3 писал(а):
По моему всетаки детонация по крайне мере у меня проявляется всетаки в случае перегрева движка. Просто после езды примерно в 1 час, на высоких оборотах начинается проявление детонации. Пробовал и 98 бензин - результат тотже.
А распредвал какой :?: Похоже получили еще одну проблему с тепловым балансом :!:
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 19:09
bazalt писал(а):
4. Для электронщика средней руки, рассчет и изготовление такого устройства не составит труда(если конечно не связываться с датчиком детонации).
Датчик детонации у нас вообще проблематично применить из-за относительно больших оборотов и шумов (подшипники качения).
Последний раз редактировалось puh 28 Apr 2008, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
asd
Последний раз редактировалось bazalt 19 Май 2008, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 19:27
asd
Последний раз редактировалось bazalt 19 Май 2008, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 19:56
Скутер: Honling QT9, 150сс
bazalt писал(а):
Кстати говоря, вспомнил между делом.
Увеличив рабочий объем цилиндра с 50сс до 82сс, при тех же оборотах мотора, получаем пропорциональное увеличение расхода воздуха, при этом для его компенсации необходимо такое же увелечение сечения диффузора карбюратора.
ну надо же, и как только десятки людей ездят с комплектами 82cc, не меняя карбюраторы :lol:
лучше бы те, у кого уже есть поршневая, попробовали установить прокладку под головку цилиндра, кстати может и не на 1,5 мм, а меньше (просто вторую стандартную), ну и обогатить смесь. Надо это проверить на практике - вдруг все проще, ведь точный объем камеры нам не известен, а если, скажем, выемки на поршне прибавляют 1cc объему камеры (что возможно), то и прокладка уже нужна на 1 мм. Я бы и сам проверил, но до сих пор жду, когда же наша "реактивная" почта доставит комплект... :(
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 20:53
asd
Последний раз редактировалось bazalt 19 Май 2008, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 20:57
asd
Последний раз редактировалось bazalt 19 Май 2008, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 08:48
puh писал(а):
А распредвал какой Question Похоже получили еще одну проблему с тепловым балансом Exclamation
Стандартный который был изначально.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 12:24
asd
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 14:14
дай плиз ссылки в скутермаге на то что ты установил
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 16:10
Ну ты бы хоть немного подумал, прежде чем писать. У нас проходное сечение карбюратора по автомобильным меркам очень даже приличное. Например наш карбюратор CVK имеет диаметр дифузора 18-19мм, при этом на ВАЗах, где объем двигателя в 30раз!!! больше скутерного, всего 21-26мм. Вся прелесть карбюратора CVK заключается в устройстве постоянного разряжения, которое регулируют сечение диффузора в зависимости от оборотов двигателя.
И сколько раз повторять, что компрессия и степень сжатия разные вещи. При одной и той же степени сжатия она может существенно отличаться.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 17:11
asd
Последний раз редактировалось bazalt 19 Май 2008, 12:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 20:00
asd
Последний раз редактировалось bazalt 19 Май 2008, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 22:04
а вот ссылочка на наш комплект http://scooter-center.com/catalog/produ ... s_id=11051
вот что там сказано:
Tuning cylinder kit that produces a power of approx. 8 hp at the crankshaft.
This cylinder kit has to be fitted with the 85cc head and vice versa. Otherwise the performance will not be gained and the valves will be damaged.
перевод:
Тюнинговый комплект ЦПГ, обеспечивающий мощность 8 л.с. на коленчатом вале.
Данный комплект ЦПГ должен устанавливаться с головкой 85cc, иначе не будет получена нужная мощность, а клапана будут повреждены.
далее дается ссылочка на головку BGM для этого цилиндра - между прочим стоит она еще дороже)
в описании головки BGM есть ссылка на инструкцию по установке комплекта (конечно это уже много где описано, но может кому надо)
http://www.scooter-center.com/manuals/F ... 0GY650.pdf
маленько оффтоп, но для справки:
для AIRSAL 85cc подходит стоковая головка, но по фотографии видно, что поршень имеет специальную форму
http://scooter-center.com/catalog/produ ... s_id=11920
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 23:06
http://scootermag.ru/shop/index.php?productID=2061 - цилиндр, поршень, кольца.
http://scootermag.ru/shop/index.php?productID=1753 - голова
