Текущее время: 22 Oct 2026, 01:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 16:34
конечно интересно порассуждать на счет этой головы с 4 клапанами.Но наверняка фирма ее выпустившая провела испытания и имеются данные о приросте мощности с графиками имеются они и у крупного оптовика этой головы.Жаль что Миша не предоставил никакой инфы о тех параметрах этой головки.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 21:39
-jet- писал(а):
120 км гении тюна достигают на 90сс с 150карбом
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=118924
У нас на форуме тоже есть такие "гении" , у него 50-куб. скут без всякого тюна 120 км летает :008
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 23:16
Гуру тюнинга
Не, и динамика там же, на максимальном моменте.
Странна а опыт говорит об боратном. Я на машине квотер гонял тренировался с буком и повердином раз 100 неменише.
Так вот лучший резалт был при настройках когда мощность была большая а не момент, и когда я переключался выше немного чем обороты макс мощности при этом попадая след пережачей на обороты чуть выше чем макс момент...
А я думаю они слепили из того что было на том оборудовании что было и продают. А графиков и особо крутых тестовых испытаний небыло....
Некий Ашот тоже ночью и без свидетелей разгоняет свой ВАЗ 2106 до 300!!!! км в час!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 05:36
При равномерном движении, чем выше запас крутящего момента, тем меньше приходиться давить на акселератор.
Соответственно двигатель работает потребляя меньше топлива.
(ключевые слова: равномерном, запас)
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 18:44
Гуру тюнинга
Я так и писал экономичность это когда на оборотах макс момента работает, там самый экономичный режим по кпд.
А вот н адинамику и максималку какраз влияет максимальная мощность а не макс момент.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 01:12
Скутер: скамейка
Я, конечно, с повердином не ездил, но все-таки в теории ускорение должно быть тем больше, чем больше момент на колесе. Момент характеризует силу на колесе (M=F*l), ну а чем больше сила, тем больше ускорение (F=m*a). А мощность - работа в еденицу времени (то есть максималки на обротах максимальной мощьности, да).
Другое дело как этот момент будет реализовываться через трансмиссию. То есть одно дело момент на коленвале и совсем другое на колесе. То есть даже если вариатор держит обороты двигателя всегда ровно на оборотах момента - не факт, что в каком-то определенном диапазоне скоростей ускорение будет лучше, чем на фиксированной передаче (тот есть момент на колесе при постоянных оборотах двигателя может спадать быстрее, чем момент на коленвале при увеличении оборотв двигателя). Это особенно должно быть характерно для оборотистых моторов, у которых график момента не падает резко после максимума (в то время как вариатор уменьшает момент на колесе пропорционально скорости). Потому вполне логично, что переключаться надо на оборотах максимальной мощности или, быть может, чуть выше. Ну а на какие обороты попадет мотор после переключения это уже как настроены передаточные числа в коробке. Теоретически в идеале они должны быть таковы, чтобы мотор с оборотов максимальной мощности попадал на обороты максимального момента.
Это я чисто теоретически прикинул как оно поидее должно быть.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
Последний раз редактировалось poVitter 10 Oct 2009, 04:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 01:57
Вот и я про это, динамика зависит от момента, а не от мощности.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 23:51
Гуру тюнинга
Блин. У вас колесо прям на колено насажено?
Момент это сила на плече....А мощность это момент помноженый на обороты.
ТОесть скажем на скорости 60 км в час можно ехать на 2й 3тьей или 4той передаче....
Обороты к примеру соответственно 4 тыс 3 тыщи и 2 тыщи
Макс момент будет на 3200 скажем, на какой передаче будет максимальная динамика и ускорение?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 01:41
Скутер: скамейка
Я про это и говорил во второй части поста.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 12:28
:-D
А на какой передаче динамика выше?
На первой или пятой?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 22:45
Стаж: ируюсь потихоньку
:-D
Да с хорошим моментом на любой.
Я не грамотен научно,но протестую, момент тоже играет роль, и очень большую (не забывайте о дизелях) их сила в моменте,и пофиг какая перидача.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 23:23
Гуру тюнинга
Да блин на пониженной передаче динамика всехда выше чем на повышенной!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 23:35
просто похоже люди ускорение со скоростью путают ну или наоборот. так вот как раз динамика и есть ускорение .
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 00:23
power968
А что меняеться на колесе при изменении передачи?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 07:58
По моему куда то укатились от темы.
Смысл вот в чем (я так думаю) Есть наверное максимальные обороты для штатного вариатора т.е обороты при которых ремень вылез на максимальный радиус ведущего и минимальный ведомого шкивов.Интересно какая в этом месте мощность(скорость). Дальше скорость поднимается только оборотами двигателя. Т.Е. зависимость становится линейной. Теперь пути повышения скорости. Ну первый это обороты это 12000 и разрыв кинематики. Второй - менять передаточное число редуктора. Третий,- увеличивать диаметр ведущего шкива. Или всё вместе? Имхо,-затратно.
Вопрос,- чего добиваемся?
Второй вопрос - что бюджетнее?
Ну и последний , (просто ради любопытства),-увеличится ли количество аварий если 50кубовые скутера начнут летать как навороченные Ямахи, в том числе и по тротуарам?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
