Текущее время: 28 Nov 2026, 18:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект полного тюнинга мотора 139QMB
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 20:17
alex+ писал(а):
а какое масло надо лить при цпг 90сс?
-просто пипец.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 23:00
Эпикуреец
Off topic:
Эпикуреец писал(а):
пипец.
Ну и что ты наделал? теперь будут искать такое масло ,,пипец,,.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 00:47
Стаж: Скутер 4 года
:-D пипец 10В60тЪ :-D
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 01:22
ДОМОВОЙ
Да я в ступор впадаю от подобных вопросов.
Скоро начнут спрашивать, какой воздух качать в какое колесо ХХХсс...
alex+
КАКОЕ РАНЬШЕ ЛИЛ, ТАКОЕ И ЛЕЙ!!! 50сс или 180сс, по барабану. Главное тип мотора 2Т или 4Т.
Зы:Ты принципиально ничего не читаешь?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 01:30
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Эпикуреец писал(а):
ДОМОВОЙ
alex+
мне просто надо узнать можно 10w40 лить при 90сс цпг или обязательно 10w60.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 04:53
alex+
Конечно можно. Я его всю жизнь только и лью.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 23:18
gmbaks писал(а):
Здравствуйте!
Вот и закончился сезон в нашей области и решил я приступить к тюнингу своего коня, подопытный Nexus Master, но переделанный под 12 колеса, передний дисковый тормоз и открытый руль.
Скутер будет делаться больше под максималку, но естественно не совсем в ущерб динамике - нечто среднее, но с уклоном на максимальную скорость. Бюджет для тюнинга 20 край 25 тысяч рублей. Пока накидал список того, что считаю нужным установить.
1. ЦПГ 90 куб.см. C.M.Racing, Тайвань (Как я понимаю для данной поршневой нужно использовать синтетическое моторное масло 10W60 и бензин АИ-95? Нужно ли подкладывать вторую прокладку под цилиндр?)
2. Головка цилиндра с увеличенными клапанами TW (Сразу вопрос какую головку лучше выбрать Тайвань за 2600 рублей, либо Китай за 1800 рублей, так ли принципиальна разница, т.к. обе с увеличенными клапанами)
3. Карбюратор CVK 21мм TW (Нужно ли покупать другой впускной коллектор или оставить стоковый?)
4. Набор жиклеров 80-98 (Примерно какой размер жиклера нужно будет поставить при установке ФНС)
5. Распредвал спортивный А15 50-90сс (139QMB) TW
6. Фильтр воздушный нулевого сопротивл. 35мм красный KOSO (Сразу скажу, чтобы в меня не кидали помидорами, я считаю что стоковый фильтр бокс душит движок с таким объёмом (если я не прав поправьте). Естественно данный фильтр будет устанавливать так, чтобы на него не летела грязь с колеса + он будет промываться и пропитываться специальной пропиткой для воздушных фильтров, к тому же я считаю, что данный ГУБЧАТЫЙ ФНС при должном уходе обеспечивает лучшую фильтрацию чем стоковый фильтр).
7. Крыльчатка охлаждения Naraku
8. Воздухозаборник BGM
9. Вариатор Naraku [HS-Racing]
(Думаю на время обкатки поставлю грузики по 8,5-9 гр, а какой вес грузиков выбрать в последующем? (скутер затачивается на максималку, но не в потерю динамике всего по чуть чуть, но более на максимальную скорость))
10. Наружный шкиф вариатора Naraku [HS-CNC V.2]
11. Пружина торкдрайвера Naraku [SPORT V.2] Комплект из 2-х штук 1000 и 1500 об/мин
(Подскажите какую из них сразу установить на скутер?)
12. Сцепление Naraku Sport с красными пружинками
13. Глушитель Leovince 4T Racing O:-)
14. Спортивные шестерни редуктора Naraku +10%
15. Ремень Gates Powerlink (Подскажите какой размер ремня взять сток или более длинные, если длиннее то на сколько?)
По-моему пока всё, весь комплект тюнинга при условии заказа с 3-х различных интернет магазинов (т.к. выбирались где получится дешевле) обходится примерно в 23000.
Уважаемые форумчане я обращаюсь к Вам за советом как к более опытным людям владеющим мототехникой. Подскажите, что бы Вы добавили/убрали/изменили в данном списке? Посоветуйте что еще нужно купить либо что то поменять?
И скажите до скольки км/ч разгонится скутер (естественно примерно) при конфигурации описанной выше и правильной обкатке всех узлов (мой вес 70кг + скут 75 кг)?
Так же пишите свои предложения того, что еще можно сделать т.к. пока данный тюнинг не заказывался как только точно со всеми запчастями определюсь закажу.
Прошу ответить на вопросы заданный в списке тюнинга рядом с конкретными деталями! :008
куда интересно хозяин этой темы делся? отюнинговал скут что-ли? :-D
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 00:07
Скутер: Самоделки
Стаж: неуместен
Москва не сразу строилась ). Весь тюн заключается в покупке и установке запов. Тут или деньги есть, или их нет.
like a Steam Punk... dangerous projects
Brand new CDM... Like JDM, but name peform to CHINA DOMESTIC MARKET... sooooo ^_^ we will corrupt you all
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 00:11
так он вроде писал, что у него всё есть уже. :)
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 12:46
Стаж: с 2008 года
Мне осталось долг отдать человеку и доделать голову , в феврале планирую собрать мотор :) но пока без трансмиссии :(
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 18:06
я имел ввиду того человека который создал эту тему.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 19:04
Стаж: с 2008 года
alex+
Толку от этой темы!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 22:52
vladickНу да, она уже по ходу больше твоя, чем его :))
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 18:19
Стаж: с 2008 года
Эпикуреец
Ну раз больше склоняеться к моей, тогда почисть её пожалуйсто :)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 18:38
а где здесь полный тюнинг vladick? кроме самопального тюнинга головки мы от тебя ничего не увидели. что ещё будет тюнинговаться?
