Текущее время: 22 Oct 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Re: Не спешите устанвливать тюнинговый вариатор.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 17:47
tranc_house писал(а):
Направляющие торка видишь какие разные? Т.е. сначало мотор стартует, на самом большом передаточном отношении варика, и это продолжаеться гораздо дольше чем со стоковым торком, из за этого как бы получается "длинная первая передача".
ну так если у тюненга направляющая лучше к чему писать это в теме Не спешите устанвливать тюнинговый вариатор. :-D
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 17:56
Стаж: 10+
2 -jet-
Если почитаешь старые темы про установку малосси и прочие про вариатор, то там эта ступенька упомянута неоднократно. И негативное ее качество тоже. Именно по этому и меняли стоковый варик на малосси.
То, что пишешь ты на счет 8.5 гр. грузов только подтверждает и мои слова и слова Rusa. Но это начинает работать только после достижения определенной мощности двигателя (установки 82сс). На меньшей кубатуре ощутим приличный провал при разгоне.
2 Crown
tranc_house уже все сказал..
Кроме такого торка мне еще где-то у буржуев в тюнинге попадался торк для GY5 с 6-ю направляющими вместо 3-х. Видимо по 3 с разным профилем. Под разную динамику разгона и/или разную кубатуру.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 17:59
Стаж: 10+
А потому что вариатор это не только передний шкив, но весь узел в целом, вместе с ремнем и задним торкдрайвером. И мы в поисках истины. 8-)
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 19:01
ну так хде истина? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 21:47
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НА МОЕМ СКУТЕРЕ УСТАНОВЛЕН МУЛЬТИВАР MALOSSI.
ГРУЗИКИ-7гр.ПРОШЕЛ ОН 06.500.км.ПОМЕНЯЛ КЛАСТЕРЫ И ВСЕ. РЕШИЛ УСТАНОВИТЬ ГРУЗИКИ -8гр.МАКСИМАЛКА ПРОПАЛА ПРИМЕРНО НА 5 км.ТЯГА НА ГОРКУ ПОКАТОРОЙ Я ЕЗЖУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА 4-6 км. ТАК ЧТО СТОКОВЫЙ ТОЖЕ МОЖНО НАСТРОИТЬ, НО КАК МУЛЬТИВАР ОН РАБОТАТЬ НЕБУДЕТ.И СТОКОВЫЙ НЕДАСТ ТАКОЙ МАКСИМАЛКИ КАК MALOSSI.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 01:29
****И СТОКОВЫЙ НЕДАСТ ТАКОЙ МАКСИМАЛКИ КАК MALOSSI***
Купил себе тюинговый вариатор для Дио. Разница в чем - у него больший диаметр примерно на 6мм.
Тоесть скорость может дать за счет лучшего вытягивания ремня - при условии что ремень длиннее стокового.Если ремень стоковый - короткий мультивар НЕ ПОМОЖЕТ.ТО же самое можно достичь установкой более длинного ремня на стоковом вариаторе + тяделые ,7,5 -8 гр грузов.
В тюинговом вариаторе вероятно предпочтительно более легкие грузы 6,5-7гр так как у него больший диаметр и эти грузы на большем растоянии от центра становятся тяжелеее - соответствено их хватает для выталкивания ремня , а тяжелые грузы в нем становятся еще тяжелее и их труднее вращать двигателю.
Итого тюинг вариатора желателен если стоковая поршня , на 75-85сс вполне достаточно стокового варика.
О провалах.
На стоковом был провал на 50-65км/ч -----поставил ремень 740 вместо 729 - пропал провал.
Грузы были 6 гр - поставил 7гр разгон 40 -65 еще улучшился.
ЗАЧЕМ МНЕ ЕЩЕ НУЖЕН БЫЛ МУЛЬТИВАР НА СТОКЕ ДАЖЕ -?????????????????
Более важен подбор РЕМЕНЬ-ГРУЗЫ -КАРБ и его настройка.
Более важно установка большей КУБАТУРЫ. А потом можно мультивар -- прямоток --тюинг торквайдера - нулевик итп и потом.
(Кстати раглядел на стоке то что называется ступенька -- ЭТО не ступенька а обман зрения так как она НЕ находится в РАБОЧЕЙ зоне грузиков.ТОесть грузики начинают качение где эта "ступенька" а вернее вертикальная плоскость ЗАКАНЧИВАЕТСЯ - она НЕучавствует в работе вариатора и никакого влияния НЕ оказывает)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 13:01
Стаж: 10+
Когда я ставил мультивар на свой первый мопед (62сс) я очень внимательно сравнивал его со стоковым вариком. Разница исключительно в профиле канавок. Мизерная разница в диаметрах роли практически не играет. Более того, из всего комплекта я поставил только алюминивую подвижную часть. Все остальное осталось от стокового.
Результат я почуствовал. В первую очередь пропал провал в начале разгона. Именно тогда, когда двигатель крутит колесо еще без участия вариатора, а потом грузики "срываются" и из-за недостатка мощности ощутим провальчик. Все поиски методов устранения этой проблеммки (грузики, карб и воздух) привели исключительно к установки малосси.
Все остальные "плюсы" от установки малосси, типа увеличения максималки, считаю больше умозрительными, чем реальными. Просто с лучшей динамикой разгона мопеду стало легче "доехать" до действительно максимальной скорости. Кстати, это подтверждается словами LARGO - тяжелые грузы, до максималки недотягивает. Но ведь если разогнаться с горки то максимальная скорость будет прежней и удержать ее можно на ровной дороге до следующего подъема или встречного ветерка. ;) У меня так было. А у вас разве нет?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 14:19
а я ваще размышляю стоит-ли это все 4700 варик полини + работа?? :(
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 15:10
Стаж: 10+
На 150сс? Думаю, что не стоит. Самолета из него все равно не сделать. На 150-ке нехватает максимальной скорости, а разгон у нее и так нормальный. Я на 250сс не разгоняюсь быстрее. Ни к чему..
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 15:54
Понял, пасибо. ;-)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 18:30
И НЕЗАБЫВАЕМ ЕЩЕ ЗА РАЗМЕР,СТОКОВЫХ ВАРИАТОРОВ И МУЛЬТИВАРИАТОРОВ.
СТОКОВЫЙ-87см.
MALOSSI (51 7484)-89см.
BGM -90см.
ВОТ ОТКУДА И ДИНАМИКА И МАКСИМАЛКА.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 18:48
Скутер: Viper street
Стаж: 6мес
ну так что делать ? ставить на 85сс варик тюнений или нет. Больше всего езда по городу.Нужна динамика.
В планах BGM было купить.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 19:21
если ставишь 85сс то варик нужен только если некуда деть 2000р.
Все остальное решается подбором грузов , если нужна большая динамика в диапазоне 0-30 ставь 6 гр ,если 0- 50 ставь 7гр ,если 50 -80 грузы 7,5 -8 гр.
(а вообще если 85сс BGM - то пофиг какие грузы и вариатор стоят - при любом раскладе ДОСТАТОЧНО хорошо разгоняется и быстро набирает максималку если один или ВДВОЕМ, если правильно установлена не гремит и не трещит , тут главное правильную прокладку между головой и цилиндром не менее 1мм )
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 21:31
Стаж: 6мес
ок спасибо. А что такое перкрут ? и чем он лечится ( несколько раз выдел это слово но не нашел ответа на свой вопрос)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2008, 11:56
Стаж: 4года (35000)
У меня ремень мицубоши. 749х17,7. Срабатывает вариатор на 55 км.ч. Если я его сдвину к 60, то будет провал (а может и не будет). Следовательно надо поставить более короткий ремень, чтобы не скрипел при старте и разгонялся до 75 км.ч. Правильно или нет? Какие могут быть грузики исходя из сказанного (пока не смог открутить гайку вариатора, чтобы взвесить). Ремень судя по следу не доходит до верхнего края вариатора мл 6-7, или 8. Стерся до 17. вытянулся заметно. Чито делать?
