Текущее время: 22 Oct 2026, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу протюнинговать скутер
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 07:56
Скутер: Honling Ataka 50
кстати http://www.scootermag.ru/new/shop/product/943/ я буду эту поршневую наверно брать.... Что насчет карбюратора, воздухана?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 08:24
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Карб можно и родной оставить, но естественно придется настроить, а воздухан лучше родной оставить. Нулевик не советую поршневой хватит на 2 месяца.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 14:37
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Карбюратор оставлять родной , не надо выкидывать деньги на ветер покупая карб с увеличиным дифизором на этой поршневой он не к чему , достаточно хорошо настроить стандарт про настройку карба под 82 куба достаточно информативно писал Авель (поиши поиском) от себя добавлю что ещё неплохо бы заполировать дифузор карба , патрубок , каналы , поршень , голову.
А нулевик - это плохая идея он необходим только очень форсированым движкам,
в твоюм случае только требуется убрать все преграды на пути воздуха в стандартном воздухане ( пяточки , сеточки и подобную дрянь)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 16:01
Ну и как настраивать карб?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 17:39
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Начнёмс. Если у тебя карб с фигурным золотником то радуйся , если нет то 5 км максималки ты не доберёшь.
Сначала следует проверить может ли золотник полностью подниматься : снимаешь патрубок воздухана и пальцем поднимаешь его если до конца то опять радуйся если нет то отвинчиваешь крышку и подпиливаешь шток в её центре ,собираешь. Теперь поднимается до конца!( раньше чересчур длинный шток ограничивал подьйём) Выше сказаное применимо к карбам с пластиковой крышкой
Далее подбираешь положение иглы .
Поднимая её либо по рискам либо подкладывая шайбочки .
Приподнял - прокатился - выкрутил свечу - внимательно изучаешь центральный электрод - чёрный , опускай иглу , белый , поднимай , кирпично-коричнивый,смесь нормальная.
Если смесь нормальная а скут едет с провалами и не тянет на верхах то ставь жиклёр побольше и снова коректируй смесь.
После этой не хитрой операции выставляешь ХХ.
И катаешься сколько влезет
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2008, 18:15
Сколько раз перебирал карбюратор ниразу не замечал какой он у меня.
Кстати мой китаец никогда не ломался до 9500 пробега. Мембрана в карбе порвалась впервые, и то уже начались поломки... то ремень порвался то воздухан забился. вот это было мучение, надеюсь с этой сборкой ничего не будет ломаться?
А по мне так себе бы поставил в пределе 10рублев
1 Поршневой комплект 82cc 50мм. Для 139QMB 4T (Китай) 5200руб - http://www.scootermag.ru/new/shop/product/943/ 5200руб.
2 Набор пружинок сцепления Malossi 29 9605 для 139QMB (себе поставил зеленые доволен как удав) 650руб. - http://www.scootermag.ru/new/shop/product/948/
3 Ремень вариатора 689х18 Gates Powerlink (США) 800руб - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... link-ssha/
4 Тормозные колодки ADIGE FERODO (Италия) D110x25mm для 139QMB 590руб (проконсультируйся подойдут ли на диск) - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/
Обоснованность установки дискового тормоза на заднее колесо мала, т.к. фактического результата не будет сильно заметно, брать думаю можно, если есть лишние бабосы, чисто для выпендрежа
5 Вариатор BGM Supertune для 139QMB BGM 2305 2200руб - http://scootermag.ru/new/shop/product/v ... ja-139qmb/ (мое мнение вещь важна в тюне - счетаю Must have)
ну и конешно масла???
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 14:24
Народ пишите свои сборки все рассмотрю....
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 15:39
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Ну если уж так интересно, вот такой набор я собираюсь ставить на свой новый скут:
(к этому набору я пришёл путём долгих размышлений , расчётов и т.д.)
1- поршневая Airsal 85 сс - 4000 р.
2- натяжитель ципи (по необходимости) - 250 р.
3- пружины сцепления - 650 р.
4- тормозные колодки назад (впериди у меня диск ) - 600 р.
5- варик BGM - 2200 р.
6- дороботать карб, головку, воздухан (очень важный пункт, не следует его недооценивать так как он позволяет выжать из поршневой всё)
7- крыльчатку от BGM - 550 р.
К этому добавить масло (двиг + редуктор)-800 р. , и подбор оптимальных грузиков - 600 р. а также новую свечку ( 2 шт. ) - 300 р.
При грамотном подходе к делу это обеспчит наилучший результат чем будет от китайской поршневой.
Так же в последующим можно добавить "злой вал"
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 15:52
мне хотель бы вместе с головой=)))))
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 18:59
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Просто со стковой головой степень сжатия получается 15 - это есть гуд.
А с увеличеными клапанами голова такого качества , что без дороботок от неё эффект такойже что и от дороботаной стоковой , а при этом степень сжатия ниже .
Вот так .
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 19:08
У меня скут не тянет, я думаю что это дело в клапанах, нехочу возиться хочу просто переставить и все
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 12:36
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Всё равно тебе решать.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 13:21
Можно спросить почему?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 16:09
Скутер: Дельта
потому что поршня засирается
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 16:43
Потому что нулевик очищает воздух на порядок меньше, требует очень частого обслуживания(примерно 100км), не все карбюраторы могут работать с нулевым сопротивлением.
