Текущее время: 22 Oct 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: автокомпресор
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 16:33
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
GAVR36
Если на игле есть деления то просто переставить на другое. А если нет то надо подкладывать тоненькие шайбочки до получения необходимого результата.
А если серьёзно то у компрессора просто не хватит производительности накачать необходимое количество воздуха. Даже если поверить в чудо и предположить чот он всётаки сможет накачать то как я уже писал как ты будешь регулировать его производительность в зависимости от оборотов ?
Вот пылесос бы смог ! К нему интеркулер присобачить , карбюратор нафиг , вместо него впрыск ....
Но и тут засада они ( семейство пылесосообразных ) как правило питаются от 220 V , а если мы сделаем трансформатор то боюсь генератор не потянет , но ведь остаються автомобильные которые от прикуривателя а там 12 v ...
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 16:43
Стаж: н/у
VGS писал(а):
GAVR36
Есть одно решение....
Шнур питания пылесоса ПОДЛИННЕЙ :-D
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 16:57
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
VGS писал(а):
GAVR36
*JOKINGLY*
Да 12 Вольтовых полно, например автомобильные. Есть и домашние аккамуляторные.
У меня другое предложение диаметрально противоположенное
GAVR36 можно не только ведь нагнетать, еще можно "отсасывать" выхлопные газы.
Это даже проше реализовать с помощью компрессора, правда трубу надо будет немного модернизировать.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 17:04
Стаж: н/у
Jet50cc писал(а):
VGS писал(а):
GAVR36
*JOKINGLY*
т.е. предлагаешь отсосать? *ROFL*
Нее, слишком уж заманчива идея с пылесосом...
А насчет пылесоса и изготовления реактивного двигателя из него - дыкк это не получится - Разрушители легенд это наглядно недавно показали...
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 17:12
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
А что это вы зациклились на электроприводе? Берём баллон высокого давления от дыхательного аппарата, заряжаем до 200 атм и катаемся целых.. минут 15 . А если еще и бензин там будет гореть!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 17:13
Стаж: достаточный
Нет тут конечно и пылесос в дело пригодится, вот схема
как применить компрессор на выхлоп, даже можно маленький не забываем про рессивер.
Теоретически работать должно.
Кто повесит мне медаль? Хочу медаль!
Vac.GIF [ 2.73 KiB | Просмотров: 3747 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 17:33
Стаж: н/у
Угол у колена подачи воздуха надо убрать. Потери большие будут.
ЗЫЖ. Пол-медали - мои. За рацпредложение. Остается опытный образец замутить. Вон, в гимназии у пенсионера валяется движка - на ней и экспериментнем.
Леш, баллон с газом не канает, там обычно углегислый наливают, как в газировке. Нам не подойдет, у мопедки слишком большое содержание СО2 на выходе будет.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 17:41
Стаж: достаточный
Система такого типа испытана мной правда не на ДВС.
Когда был студентом от нечего делать сотворил пылесос на таком принципе на производстве, работал от воздушной магистрали.
На 4Т движке должна проканать.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 19:04
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
От отсасываемых газов толку мало будет , только во время перекрытия клапонов продувка будет лучше и то прибавка заметна будет на больших оборотах .
Danev вот стоящую мысль толкнул.
Берём значит болон от газовой сварки с чистым кислородом ( не важно что скутер на 100 кг потяжелеет зато курсовая устойчивость будет лучше нам ведь поварачивать не обязательно *JOKINGLY* ) подсоединяем его значит к патрубку, но предварительно не забываем выкрутить жиклёр нафиг чтобы не мешал .
И дальше два варианта первый 10-15 минут нерваны ; второй несём на свалку движок
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 19:21
Третий - возгорание, взрыв и полностью расплавленный скутер вместе с ездоком.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 19:23
Стаж: н/у
Давно принятая практика пылесосостроения в промышленности. Так облой (кромку) сосут при резке роликов.
минус один. -1
минус, говорю, еще один есть - кислород + масло = большой бум (биг бадабум (с) к/ф Пятый элемент)
Немного не то, что автар хочет получить в результате.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 19:26
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
John JACK и Yegor ну не надо быть настолько пессимистичными
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 19:36
Стаж: н/у
чел хочет добавить несколько кмч, а не развить первую космическую скорость))
Безопасность - превыше всего.
Каска нужна полюбэ. И штаны из кожи с жопы дракона.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 19:46
Скутер: simson s51
на 50-90 сс не нужен турбонаддув( ну если только на RC машинках для выставок). А вот на 150 сс китайцах и более можно! На ютубе сам видел там ппц!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 20:16
Стаж: достаточный
Согласен, толку мало может 1% не больше если сравнивать с самым крутым прямотоком
