Текущее время: 22 Oct 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Re: Электронный впрыск - РЕАЛЬНО?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 13:38
А куда впрыск, над клапаном в коллекторе за заслонкой?
Как будет регулироваться постоянное давление топлива в 3атм, дросселем?
Что надо для работы системы впрыска.
На входе
-Мерить обьём воздуха,
-Положение дроссельной заслонки для определения нагрузки двигателя.
-Положение коленвала, индуктивное.
-Обороты двигателя.
-Температура двигателя для поправки конденсации топлива в коллекторе.
На выход,
-Опережение зажигания
-Количество топлива
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 21:50
Гуру тюнинга
[img]А куда впрыск, над клапаном в коллекторе за заслонкой?
Как будет регулироваться постоянное давление топлива в 3атм, дросселем?[/img]
Форсунка будет распылять топливо на клапан впускной....
Регулироваться дифференциальным регулятором давления....
[img]На входе
-Обороты двигателя.
-Температура двигателя для поправки конденсации топлива в коллекторе.[/img]
Объем нам нах ненужен, положение дросселя тоже, положение колена нужно но буду читать инфу с распредвала...
Обороты оттудаже,
Температура нужна постольку поскольку, будет дадчик на голове скорее всего....
[img]На выход,
-Количество топлива[/img]
Зажигание сток будет, невижу особого смысла в опережении объяснял почему в теме про запил головы...
Будет тока шим на форсунку и рхх...
Прога табличная будет, строиться по ШЛЗ, потом будет без лямбды пахать....На нормы евро начхать....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 21:58
Не пойму да и ладно?
Но как мозги узнают еду на 30 км/ч в гору или с горы? Брать разрежение с коллектора, и компенсировать им давление топлива, или как.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 22:16
Гуру тюнинга
Что делает ДАД?
Он измеряет давление во впускном коллекторе после дроссела, это и дает нам фактор нагрузки....
Положение заслонки тоже коственно указывает на разряжение в коллекторе, но коственно!!!
Будет 2 таблицы:
Первая будет определять VE - объемную эффективность мотора...оси х обороты у давление во впуске (абсолютное)
вторая будет определять желаемый состав смеси....оси теже....
Варианты настройки:
верем ШЛЗ и быстро строим...
Второй....берем дешевую узкую лямбду от таза, в желаемый состав смеси садим 1 и строим потом ставим желаемую смесь какую хотим....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 22:22
Спасибо, думаю дальнейшие вопросы не уместны?
Будет интересно узнать о итогах.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 22:27
Гуру тюнинга
Отвечать на вопросы всегда приятно когда они по сужеству и поставлены грамотно:) бывает так у себя в рассуждениях ошибку находишь:)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 00:11
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
Павер, реально взглянуть на твой скутер? уж очень интересно!
Bel31
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 00:25
5 лошадок с 2-тактного 49 сс - позор макоронникам :-! !! Вот карбюраторные Японцы 2-тактные имеют от 6 до 7.5. Раздницу в отдаче с 49сс при установке впрыска вы врятли почувствуете. А вот на кубатуре (от 125 и выше) уже реально! В принцапе можно установить простенький впрыск в впускный колектор, вмонтировать форсунку, зделать воздушную заслонку, ну и установить простенький блок управления. Лямбда-зонды и прочие девайсы нам не так важны. А вот датчик кислорода не помешалбы.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 00:36
датчик кислорода ннадо а лябда зонд не надо, а мне казалось что это одно и то же
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 00:37
Гуру тюнинга
В нашей жизни реально все :)
5 лошадок с 2-тактного 49 сс - позор макоронникам !! Вот карбюраторные Японцы 2-тактные имеют от 6 до 7.5. Раздницу в отдаче с 49сс при установке впрыска вы врятли почувствуете. А вот на кубатуре (от 125 и выше) уже реально! В принцапе можно установить простенький впрыск в впускный колектор, вмонтировать форсунку, зделать воздушную заслонку, ну и установить простенький блок управления. Лямбда-зонды и прочие девайсы нам не так важны. А вот датчик кислорода не помешалбы.
Идем учим матчасть для начала....
2т это 2т, там другие законы...
4т с впрыском в современной идиологии это нормы ЕвроХ.....Там тупо смесь в стехиометрии во всех режимах, ни о какой моще и низком расходе можно речь невести....
Делаа впрыск неглядя на ЕвроХ получаем офигенную прибавку:
1. так как ставим рессивер + дроссель большего диаметра, никаких потери на впуске...
2. смесь всегда та что нам нужна, ненужно делать сопротивление во впуске чтоб бенз с поплавковой камеры высасывать....
К сведению лямбда зонд и дадчик кислорода это одно и тоже...
бывают широкополосные ( меряют именно состав смеси) и узкополосные работающие в ключевом режиме (бедно или богато) подходят только для определения отклонения смеси от нормы (14.7:1)
лямбда, расходомер воздуха это все элементы ООС, тоесть корректирующая обратная связь....в любом случае изначально планируемое колво топлива расщитываеться контроллером или по таблицам или по мат модели а потом полученный резалт сравниваеться с данными с датчиков ОС и происходит интегрально дифференциальное регулирование......
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 09:50
Да верно, расход правда в 3 раза мeньше вот пример:
http://www.spritmonitor.de/en/detail/199545.html
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:19
Скутер: Ноги
Чтоб ты знал на японцах поршневые не 39мм а 40 - 42 мм это стандарт =50сс
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:26
Гуру тюнинга
А причем тут это и электронный впрыск?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 12:28
Скутер: Ноги
Arthes упоминал ЯПОНЦЕВ ! :-o
А это уже совсем другой разговор.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 13:40
Стаж: вне форума
:-D
ну-ну ...
путаете 2Т японцев с 4Т ...
полтос Хонда 4Т - поршень 37,8, ход 44мм
полтос Сузуки 4Т - поршень 39, ход 41,8мм
