Текущее время: 22 Oct 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Re: Кто "тюнинл" цпг на 139 qmb зайдите а!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:37
Скутер: Honling QT9, 150сс
От встречи со свечкой каюк поршню не будет, но вот если он до клапанов или головы дотянется, то каюк всей ЦПГ может быть. Вообще-то это странно, может быть свеча нестандартная была?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:42
Гуру экипа
Стаж: 31
А маркировка свечи какая?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 10:05
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
MAVERICC
А7ТС наша русская,по размеру такаяже как и старая RC7
JetC
Фишка в том что когда была старая головка цилиндра (стандартная 39мм) то ничего не было,там пофиг какю свечу,и прокладка была тоненькая)
Так вот двигатель работает нормально НО,есть некий провал на низах самых самых когда трогаешься ручку в пол если то толи выстрел какойто толи на звук удара метала похоже,но это было 2 раза всего (вот вчера катался)
А так все едет у меня подозрение что неправильно отрегулирован карбюратор или просто изза замыкания электро клапана пропадает зажигание на низких оборотах.
А так скутер ездит,обороты максимальные набирает,все как надо.
Вот только я незнаю если вы говорите с клапанами встретица то какой звук должен быть,или он сразу заглохнет?Может пока притирка всех узлов идет...(Камера сгорания кстати увеличеная вот что странно места там больше...)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 10:17
Возможно в головке при обработке просадили посадку под свечу,а если б была встреча с клапанами то двигатель уже не работал бы как надо ( стук и потеря компрессии, как минимум).
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 10:39
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Хух спасибо огромное!!!Успокоил а то я опять обосрался(((
Я уж думал встреча свечки с цилиндром могла пробить его чтоли :-[
Ну а тут клапана еще могут)Ну вообщем если ездит нормально и с мощностью все окей и с заводом?ТО можно катать 8-)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 10:49
Значит все в порядке. ездить можно.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 12:32
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Это радует,а что могло случится от того если билась свеча?Поршень меньше прослужит?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 12:51
Ничего особого только небольшая вмятинка на поршне. Вот если б клапана, то...
