Текущее время: 28 Nov 2026, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не едет больше 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 20:52
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
xerous101 писал(а):
Ребят,извините за вопрос,а как настраивать карбюратор?я просто новенький в этом деле
Поищи в поиске .
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 21:25
Скутер: Vento triton r4 4T
у меня 139 движок,поставил 72кубаBGM,вариатор тоже BGM,6.5 грузы ,ремень пауэрлинк!!!,а едит ток 60!Че делать???
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 22:37
-#DRON#- писал(а):
Нет, патрубок стоит, даже не пробоал снимать его. Свеча чёрного цвета без большого нагара. Может стоит ещё пошаманить с иглой?
ну все правильно,патрубок входной снимать не надо ,надо трубку сразу за ним.Поршня большая ,а воздука идет как у чистого 50сс ,должно богатить -ОНО И БОГАТИТ,еще и жиклер прежний - полтос полтосом и едет как полтос,а как иначе-?Еще и пружина жесткая - она должна лучше выталкивать ремень вверх на вариаторе или вниз - вниз.Через 500км вообше 55км/ч будет максималить!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 13:16
*HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 13:26
Ну это мало , делай так что бы 120 ехал :-D
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 13:45
а ченить дельное можеш сказать!!!чтоб 65-70 ехать))))?????
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:18
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
-#DRON#-
у меня такой же скут(но весит чуть меньше -85кг ) и вешу примерно столько же (98кг :-[ ) , тоже на подножке раскручивался до 10000об а по дороге никак.
после всяческих шаманств ,как ни странно помогла замена топливного фильтра, заменил на мотоциклетный(внешне в два раза больше стокового) и скут начал по прямой разгонятся до 8500об, с горки ессно до 10000об.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 15:05
Стаж: мне хватает
Тебе нужно карб и воздух настроить . Карб может даже не нужно и трогать . Воздушный фильтр пропитай 1часть масла 10 бензина . Также в фильтре в самой крышке на входе воздуха бывает стоит типа трубочки хрень ее надо снять . Также пробуй из самого хоботка вытащить пластмасску не помогло сними весь хоботок . Если весь хоботок сняв стало хуже значит беднит ставиш хоботок назад и в карбюраторе меняеш жиклёр если стоит 80 ставиш 85 .
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 15:10
Стаж: мне хватает
Двигатели как люди все разные . Один можно настраивать до пенсии а другой за полчаса .
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 02 Jun 2010, 08:25.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 15:45
че за трубочка? у меня к воздухану подходит ток трубка от головки!!!Это она???
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 16:08
Стаж: мне хватает
Нет не та . Откручиваеш крышку воздушки и в ней в крышке из нутри на входе воздуха бывает стоит трубка заужающая отверстие . Но не у всех .
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 16:50
Ясно попробую))) а если поставить синие пружинки сцепления малосси,ускорение лучше будет? или другово цвета?И неотразится ли это на максималке???
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 20:16
Поставил 72сс,спорт вариатор грузы 5грамм ,теперь скут едит 60-64!!хотелось бы чтоб побольше ехал 70-75!!!что можно сделать???есть одна идея поставить жиклер 85 !!!как это отразится на максималке???
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 20:30
Нормально отразится, жиклёр регулирует РС на больших оборотах...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
