Текущее время: 28 Nov 2026, 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Два сцепления, два комплекта пружинок - разный эффект.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 13:40
Скутер: Honling QT9, 150сс
+1, я синие поставил - чуток жестковаты для езды в пробках, но привык к резкому старту и уже не хочется ставить зеленые.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 18:55
Скутер: Kymco s8 50(светлая память ему), HONDA VFR 750F
ps.ну лайт контрол понял это свет.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 07:18
deg писал(а):
Врямя уже 7 утра. Я тут уже спился, пытаясь понять из-за чего колесо вращается на ХХ :( :-\
Я после переборки сцепы тоже бьюсь с вращением колеса на ХХ, на перекрестках часто глохну, так как пытаюсь удержать прущий вперед мопэд. А ХХ - 1600 об/мин! Пружины поставил сток, но новые, когда ставил заметил что они довольно свободно болтаются и норовят выпасть. Пришлось слегка ушки поджать. Надо заказать комплект цветных, но уже сезону скоро кердык... пока приедут. А если плату взять от Дио, она к остальной требухе сцепы подойдет?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 17:57
Что-то мне подсказывает, что у тебя плата сцепления и есть от Дио, а ты туда стоковые пружины для китайского сцепления пихаешь, вот они и болтаются. Я когда на плату хандадио ставил бгмовские пружины (они для китайской платы сцепления), то все пружины болтались и легко нацеплялись. А пружины должны ОЧЕНЬ ЖЕСТКО надеваться! Возможно тебе нужны Ямаховские или Хондовские пружинки - они диаметром уже и короче по длине чем от китайского сцепления на примерно 3мм.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:21
HUNTER:
Померяй свои пружинки штангелем.
Я померил. Результаты:
Китайские стоковые (серые) длина = 34мм
диаметр = 9мм
БГМ зелёные для китайской платы.
длина = 34мм
диаметр = 9мм
БГМ красные для китайской платы.
длина = 35мм
диаметр = 10мм
Стоковые от платы Хонды Дио.
длина = 31мм
диаметр = 8мм
Тюнинговые Косо 2000rmp для хондовской платы.
длина = 31мм
диаметр = 8мм
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 21:04
А пружинки бгм какие можно в сравнение с косо 2000 сопоставить?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 17:06
По жесткости они как красные, но они не подойдут по длине. БГМовские красные только на китайское сцепление, косовские только на японское сцепление.
