Текущее время: 21 Oct 2026, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спортивный вариатор High Speed купил. Вопросы возникли
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 22:05
Стаж: ируюсь потихоньку
-jet- писал(а):
Лучий вариант ВЕРНУТЬ ТОВАР ПРОДАВЦУ,мотивируя тем ЧТО ОН не подходит под двигатель для которого предназначен ,вернее не подходит под стандартный ремень(если нет следов установки на двигатель).
Ну а если не удастся то пилить так или иначе.
А зачем возвращать,может в будущем кого то посетит хорошая мысля,и варик с диаметром 115мм будет дефицит.Да ещё вспомнил,мультивар это расходной материал.
Вот мне например сейчас пришла идейка, создаю тему, обсуждаем?????
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 22:18
Последний раз редактировалось -jet- 26 Jan 2010, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 22:31
Стаж: c 2008г.на скутере
andREY73 писал(а):
Pavl72 писал(а):
dark.bel Посмотри по внимательней на рисунок,как подрезана щека,в этом случае подкладывать шайбу нет необходимости.Молотком не реально гнуть пластину,одинаково ровно не подогнёш.
Pavl72,а что это дало????Всё осталось как и было.Втулку укорачивают для того чтобы сдвинуть рабочий ход подвижной щеки,для выхода ремня на максимальный радиус,в ущерб минимального.А тут что, сам себя утешил.Мне ещё показалось что может в этой конструкции была мысля что бы подвижная щека находила на эту проточку (выступ прятался внутри,щеки приближенны максимально) но толку если упорная пластина осталась там где и была,ролики не вытолкнут щеку дальше своего хода и "диаметра".
Правильно пишеш.Втулку укорачивают для увеличения хода подвижной щеки,но не будет толку если при полном сведении щёк,в верхней точке шкивов размер будет 22мм.,для этого подрезаем не подвижную щёку, как бы с продолжением втулки для того что бы ремень опускался до конца. Эта продолжение втулки уходит в подвижную щеку.Всё это расчитано под подвижную щеку с полностью проточенными канавками под ролики.
Но а если канавки под ролики не доканца проточины,то тогда уже укорачиваем втулу и подкладываем шайбу.
А самым главным всё равно остаётся то,что бы размер при сведённых щеках был равен ширине ремня.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 22:41
Подпиливая щеку у втулки надо подставить под втулку шайбу на величину пропила.
ТАКИМ ОБРАЗОМ ролики будут работать в штатном режиме ,а так как щеки вверху уже ближе то ремень вытолкнется на больший радиус.
Я себе один варик так запилил,еще не испытывал.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 22:55
Втулку укорачивают не для увеличения хода .... (ход не увеличивается,как не старайся,на стоковом) а для смещения этого "хода" в пользу максималки,ущерб минималки.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 23:00
Действительно,мысль была таже,просто написал не так.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 23:14
Есть много способов заставить чтоб щеки сходились как надо Но какая польза от этого? Ремень он конечно резиновый но не настолько!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 23:27
Ещё как на столько:поставил как-то новый,дешёвый китайский ремень,так вот он вытянулся как жгут,правда хватило его около тысячи км. *ROFL*
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:04
Вот я и говорю надо ставить нормальный ремень мой поверлинк отходил 5000тыс у людей и дольше ходит. А плохой ремень если порвется на скорости то это чревато юзом заднего колеса было у меня такое на ямашке да на скорости за 60 боюсь теперь такие хреновые ремни ставить его через 40 км порвало а ставил новый
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:18
Не может быть юзом, сцепа должна отключиться.Может юз по другой причине был? У меня когда порвался дерьмовый на скорости 50км.,сразу пошёл только накатом.Или куда он мог так намотаться чтобы заклинить?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:31
Согласен с Pavl72,у меня уже прошлой осенью порвался ремень (прошёл 9600км,стоковый БАНДА ) на скорости 80км/ч и ничего, сначала как бы при тормозил а дальше катился как нивчем не бывало.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:44
Совершенно верно сначало был сильный рывок с юзом этого вполне хватить чтоб потерять равновесие а потом то он конечно покатился благодаря этому я и успел выровнять мопед но мог бы и не успеть!!! А машины за мной благо дистанция позволяла тормознуть
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 11:34
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Все понял, мужики) итог - варик этот в данном виде "просто поставить" нельзя, как я и предполагал. Точить, с подкладкой шайбы, или менять ремень, с ведомым шкивом заодно не улыбает савсэм. больше вопросов чем пользы будет. Я нашел сайт близнец нашего - "скутерС" с "С" на конце. темы похожие но форум другой. В одной теме михаил со скутермага как раз обьяснял преимущества этого варика. щас попробую туда написать. цена варика 1700р, брал его, чтоб родной остался как запасной на случай неудачного "запила". Но пока что выходит, что лучше взять стоковый (900р) и пилить его, чем возиться с ХАЙ СПИДом этим.
Наклеек кстати в комплекте нет(так что ради наклеек не берите=)
Пы.СЫ. я надеюсь что ч-скутер и ч-скутерс не враждующие общества?)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 16:22
Магнитчик Я тоже брал этот вари за 1700р. в скутермаге, и щеку которую показывал тоже там,на сайте её по моему нет,просто просил михаила заменить родовую на подпиленную с доплатой,она по моему рублей на 250 подороже. в итоге с пиленной щекой размер между сведёнными щеками стал 20мм.,а ещё я сам протачивал дорожки под ролики как на скоростных вариках, до конца,посмотри в скутермаге картинка варика НАРАКУ. получилось на мой взгляд довольнотаки не плохо,по весне буду всё пробовать. Магнитчик там мне кажется,в варике за 1700 втулка не много покороче стоковой,если есть возможность сравни,у меня не с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 17:05
Это форум бывших модераторов этого форума грудью стоявших против критики продуктов скутермага.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
