Текущее время: 29 Nov 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил "ТОРКА" или торкдрайвера.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:25
Стаж: c 2008г.на скутере
На втором рисунке видно ремень лежит на оси.Так как же направляющие пропустили ето в низ?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:32
andREY73 врядли что получиться увеличить ход так как подвижная щека уже упирается в плату сцепления а судя по рисунку уже чуть ли ни колокол задевает одно может помочь гайку которая крепит плату и пружину малость ослабить есть там еще свободные витки 3мм только гайку надо как то фиксировать
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:38
Стаж: ируюсь потихоньку
Ремень просто висит, цель фоток - визуально видно насколько опускается ремень.
Альберт,это так кажется,реально там ещё есть место.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:49
andREY73
Позволь вопрос, что тебе это даст ?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:59
Теоретически,-прирост скорости на пару километров. Практически резко уменьшит ресурс ремня. Этот зазор как раз и есть ресурс ремня. Именно поэтому на старых ремнях чуть выше скорость. Если конечно мотор позволяет.
Так , что имхо затея несколько непродумана. Если ремень сел в торк до вала,-ремню хана.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 01:03
И не только это, он от туда не подымется.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 01:09
andREY73 Обижаешь я по фото и не смотрю вот передо мной весь торк в сборе лежит :-D
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 01:20
Hors писал(а):
andREY73
1 - когда поставил вариатор от YAMAHA CYGNUS 125,который в диаметре 115мм,думал всё поймал быка за рога, да повалил мой скут сотку постоянно, 110 с какой ноги утром встанешь. НО ремень стоял стоковый (когда его первый раз замерил, он имел ширину 18,5мм,на самый низ не опускается,фото с этим ремнём ).После того как ремень порвался на 9600 км,поставил другой,так этот новый имеет реальную ширину 20мм,особо не пытался разгонять,но кажется что скут больше 100 км уже не поедет.
2 - После установки нового ремня замечено что он в торке не опускается даже как старый,думаю что это и есть причина малой максималки.
3 - Сейчас холодно,и вот матушка лень не даёт всё это проверить,вот и решил спросить мнение у общества,потеплеет всё равно вскрою торк,а там будет видно.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 01:29
ремень не всегда будет 20мм шириной через пару тыс км проблема сама решиться :002
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 01:37
Шото я сомневаюсь. Писал. что когда первый раз замерил ремень он имел 18,5 мм а пробег на этот момент составлял 5400км.Практически перед самым разрывом ремня (9500км) замерял его,он также имел ширену 18,5 милиметров.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 03:27
Глубже он у тебя не содиться потому, что вариатор его выше не выталкивает.
Был бы ремень чуть короче, и с этим вариатором ремень сел бы на самый вал.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 07:55
+1
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 08:00
Примерно так. Нужно втулку подточить на варике и он по идее выше вытолкнет, но это именно в случае, когда ремень выше не выталкивается и буксует, т.е. слышны характерные шумы(визги)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 09:58
Попробуй ради интереса,раздвинь щёки и брось туда ремень,упадёт он на вал или нет? Как это в принцыпе,возможно?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 10:24
он в принципе не может провалиться до вала там на подвижной щеке даже на фото видно в конце рабочего хода ремня есть ограничительный буртик высотой 5мм он не пускает ремень
