Текущее время: 29 Nov 2026, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором глушака
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 15:52
Скутер: stels tactic
GekToR писал(а):
лучше бы начал с ЦПГ,потом варик потом карб а потом токо глушак.имхо это мое мнение.а если хочешь прямоток то болгарку в руки и в перец резать! меняй диаметр трубы и всё буит ок! никогда не любил саксафоны звук убивает! :) :) :)
я бы с удовольствием начал с ЦПГ, но дело в том, что я не силен в смене ЦПГ, с вариком и карбом может и справлюсь, к тому же чтобы сменить ЦПГ надо знать что ставить, а я не вкурсе какую покупать, поэтому поставлю трубу, потом и дело до ЦПГ дойдет, и до карба, а чтобы скут орал как резаный я не хочу.. прямоток не хочу..
может я и не прав, уж извините..
не важно кто производитель - главное откуда у тебя руки растут..
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 16:31
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
с ЦПГ нет ничего сложного:
1открутить клапанную крышку (4 болта)
2 снять каррамысло (4гайки)
3 снять натяжитель цепи (2 болта)
4 снять распредвал
5 снять головку
6 снять цилиндр
7 снять поршень (1 стопорное кольцо)
8...поставить всё новое в обратной последавательности....
так ничего сложного нет...Только самое главно выставить всё по меткам и запомнить как метки стоят и всё....
как говорится глаза боятся руки делают...я за 2 дня перебрал весь двигун и поставил на место и завел :) да только наЁбался с метками незапомнил не выставил долго мучался....
а на счет прямотока он тише чем саксофон и на много! у прямотока звук басит а саксофон орет пищить какбудто 30 таджиков насилуют 1 бабу :)
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 16:35
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
4 снять распредвал
5 снять головку
6 снять цилиндр
у него 2т
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 16:37
[/quote]
у него 2т[/quote]
а ну тогда ваще лафа!!!
1. снял голову (4 болта)
2 снял цилиндр
3 снял поршень (1 стопорное)
4 поставил новое и всё :) :) :)
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 16:57
GekToR писал(а):
у него 2т[/quote]
2 снял цилиндр
4 поставил новое и всё :) :) :)[/quote]
нет ну это то я понимаю, я не знаю какую ЦПГ купить, так как в душе не е** что к чему, они же разные есть.. может не подойти или еще какие то заморочки)
весь вопрос в том что покупать я хз просто...
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 17:14
надеюсь меня за это ругать не будут вот посмотри та еще есть под 12 палец
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/917/
посмотри там много интересного правда цены не много дорогие
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 17:18
да, я шарился именно по этому сайту, вот только тупил и не понимал как правильно выбрать, ибо хз что стоит у меня там.. и именно об это ЦПГ и думал, вопрос в том, встанет ли она на мой скут?? а если и встанет долго ли придется с ней возиться?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 17:22
возиться нет делов на час максимум :) а на счет встанет или нет сними свою посмотри внимательно можешь выложить фотки посмотрим скажем :) возьми штангельциркуль и померий отверстие под полец на коленвалу если 10 то встанет а если 12 то бери 2ую !
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 15:56
спс, именно так и сделаю..
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 13:38
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
вы думайте, а потом советуйте... у него 2-т... какой в пень прямоток... сакс по любому... модель в зависимости от кошелька и степени тюнинга... смотри примеры на ревауте или МСК...
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 13:40
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
не видел... :'( не нужна те труба без ЦПГ.. оставь сток
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 14:09
надо прост повнемательнее быть :)
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 17:03
всмысле оставь сток?
как труба не нужна?
и кто сказал тебе что ЦПГ не будет?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 17:25
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
лано... попроще... покупаешь поршню, пока обкатываешь подбираешь под нее сакс... потом покупаешь карб 17.5... потом трансмиссия...
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 20:14
смотри трубы леовинчи зх для keeway или технигаз некстр для него же, они есть в ревауте. цена хорошая. лео больше на высокие обороты, некстр на больший диапазон, и лучше иди в тему тюна стелс. там все описывалось и не раз. там и список есть что подходит для стелса.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
