Текущее время: 21 Oct 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 14:32
drive094 писал(а):
А на ней палец на скока?
http://www.malossistore.be/Prodotto.asp ... &C=3111374
14мм
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 14:42
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
А на 12 палец ни чё нету ?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 14:54
Только обычная Малосси спорт 72, но она на 50сс. 100сс и так как бы заводской тюн, под него надо редуктор менять, чтобы преобразовать силу на меньших оборотах в большее количества поступательного движения. Так что немного не туда копаете.
PS. Для примера: Вы пытаетесь из Dodge Charger (1971) сделать супер самолет со скоростью в 400км/ч... Ну не получится... лучше реализовать мощность на низах этого двигателя, а на верхах он и сам заткнется...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Последний раз редактировалось impulse 17 Mar 2010, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 14:58
Спасибо!
Если менять редуктор динамики много потеряет?
И какой ставить редуктор ?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 15:06
Редуктор malossi для tactic продает Yamh, там +18-20%, в динамике станет как хороший 50сс, а в скорости прибавит 20%... Это конечно в теории...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 15:13
А как ещёможно максималку повысить?А то 80 км не хватает
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 15:23
drive094 писал(а):
А как ещё можно максималку повысить?А то 80 км не хватает
Повысить максималку можно повысив обороты двигателя.Но двиг 100сс тяжелый... Его не легко раскрутить.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 15:27
impulse ты не знаешь каммутатор чё глушит?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 15:40
Нет, у это не хонда дио. Душилок нет в коммуте.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеСообщение было удалено | удалил: drive094 | 17 Mar 2010, 20:07.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 15:38
Какой лучше варик поставить?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 15:46
Вал если на 16мм то Malossi Multivar
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 15:51
А я ХЗ какой там вал,такой же как и на палтосе
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 16:10
Вот и купишь ХЗ что. Знать надо прежде чем покупать, разбери и померяй.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 19:21
Посмотри в теме по тюну тактик50, там мультивар такой же как на кивей венто цпи, кажется 5113366 или что то похожее
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
