Текущее время: 22 Oct 2026, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 11:32
Как -то странно вы мерили 90х90-10. Первая цифра - ширина резины в мм, вторая цифра соотношение высоты резины к ширине, третья радиус в дюймах. Исходя из того что дюйм 2,54см получаем радиус колеса: 9см х 0,9(90%) + 10дюймов х 2,54см = 33,5см
Теперь для 120 х 70 -12
12см х 0,7 + 12 х 2,54 = 38,9см
Итак колеса с 12R имеют полный радиус колеса 38,9см а 10R 33,5см.
Разница в 5,4 см. У меня на Хонлинге-8 с 10радиусом запас до двигателя всего около 3см и 12" колеса на него не встанут, да и на любой другой скутер с коротким вариатором. Для 12" колес двигатель идет с длинным вариатором.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 11:44
За дальнобой 2-й степени. (1)
По расчетам и у меня не влезает полный радис 99.24мм против 93.70мм (это у меня колеса сравнивали). Но в реальности общий диаметр у 12d оказался меньше, вероятно надпись 120/70x12 на покрышке не соответствует действительности :)). Вечером приложу рулетку и сфотографирую.
Dmitry Stukanov
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 11:49
Тьху , я хотел сказать что колесо 12d с резиной 120/70 должно иметь полный диаметр 472мм, а 10d c 90/90 416.мм.
Dmitry Stukanov
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 11:55
И тьфу мне на голову еще раз (высоту профиля шины на два умножать не надо) короче rus прав по расчетам, но сути это не меняет.
Dmitry Stukanov
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 12:18
Стаж: вне форума
мы их даже просто тупо ставили рядом - с 10-м радиусом и резиной 90х90-10 явно выше чем 12-е с резиной 120х70-12, которые ставят на Навигаторы и подобные полтинники . а соответственно реклама, что "мы же ставим на них 12 й радиус" - ничего не стоит. ибо такое усовершенствование практически ничего не дает
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 12:35
Стаж: вне форума
"он привлекает внимание большими колесами, ..." - так написано в описании к HL -Vip, и типа там просвет 230 мм, у остальных с 12-м радиусом 210 мм(Бумеранг, Навигатор и т.п.).
А раз такие колеса влезают на HL-8 и подобные, то и нет там большого просвета, а те же 100мм с небольшим, или там стоит не 139QMB ?
Блин, поеду в Скутершоп с линейкой мерять ...
:evil:
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 12:38
Какое-то странное у вас колесо 10". Смотрел рядом в Скутершопе два скутера QT-7 c 10 и 12". 12 явно больше.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 12:40
Обод и у меня больше :) Вечером сделаю фото, покажу.
Dmitry Stukanov
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 12:51
Стаж: вне форума
вот именно, что ОБОД больше, а в сборе с резиной, так даже меньше ..
:evil:
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 13:08
Даже с такой резиной 120/90/12
дорожный просвет максимум 160-170
если мерять до подножки
А вот если до днища то там и 300 намерять можно
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 13:42
Стаж: вне форума
[quote="gera080"]Даже с такой резиной 120/90/12
Да, и это 125 кубиков, а вот врядли кто пробовал такую резину поставить на такие же полтинники с ободами 12 ?!
Или я ошибаюсь ?
:roll:
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2007, 12:34
Посмотри на раму стутера над карбюратором (чуть назад) с обоих сторон должны быть приварены уши крепления. Если их нет ( небольшая площадка с резьбой с правой стороны не в счет), то тебе запудрили мозги. дело в том , что у тебя двигатель имеет нижнее крепление, а двигатели 100сс и более имеют верхнее крепление позади карбюратора. И чтобы его поставить на твой скутер нужен специальный подрамник ,который крепится к верхней части рамы.
В выходные посмотрел, вроде нет там никаких явных ушей. Значит получается что не судьба поставить 125кубов
Honling Navigator QT-13
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2007, 15:39
Без изготовления подрамника и приваривания к раме креплений не судьба, но если есть выход на хорошую мастерскую ( сварка в газовой среде, трубогибательный станок, токарный станок) , то все можно сделать
