Текущее время: 23 Nov 2026, 16:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг коммутатор CDI "Racing" для 4т - кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:24
Магнитчик
Ты немного не понял.
Не опережение, а задержка.
Тоесть ничего хорошего от 3 градусо задержки на малых оборотах не будет.
Это приемлимо только для варианта настройки на гоночный режим, когда тебе толлько что и надо, проехать 500 метров максимально быстро.
Для нас интереснее именно увеличить угол задержки, и переставить ИД по раньше.
Тогда максимальный угол опережения будет больше.
При этом старт не пострадает.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:44
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
значит 3 градуса и выше динамика, а эсли с задержкой то динамика + максималка. Так?
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:53
Блин, ну как вам обьяснить.
К примеру, номинальный угол опережения на ХХ 5 градусов.
Максимальный угол задержки коммутатора 10 градусов, минимальный скажем 1.
Значит датчик стоит в положении +15градусов.
Максимальное опережение будет 14 градусов.
Мы ставим другой конденсатор, с максимальной задержкой в 3градуса, минимальной в 0,3.
При этом не меняем начальный угол опережения.
Мы получаем опережение на ХХ в 12 градусов, и максимальное опережение в 14,7 градусов.
Что из этого хорошего мы имеем?
Увеличившийся угол максимального опережения на 0,7 градуса, может это и хорошо.
И опережение 12 градусов на ХХ!
Что хорошего, в лягающемся кикстартере?
Электростартер вообще может погибнуть при таком тюнинге.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 13:01
Стаж: Динамичный
спасибо я понял
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 15:27
Это "лохомутатор". Я про тему топика. Хотите иметь угол правильный, нужно ставить быстрый контроллер. Получите правильное опережение на 2-м обороте коленвала, если дадите контроллеру: количество воздуха, температуру, время одного оборота колена. И тут сразу запросится впрыск. В общем ничего сложного. Сплошная ибатня за "ничего" денег.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 19:40
Всем советую, поверните ротор генератора так чтобы пластина на роторе начинала входить под сердечник датчика (момент первого импульса).
Измерьте расстояние между меткой на картере и меткой ВМТ. Пересчитайте на угол.
Получите что-нибудь около 32-36 градусов. Таков может быть максимальный угол опережения при штатном расположении датчика.
Нормальный стоковый коммутатор работает с задержкой. С большой задержкой на малых оборотах (угол опережения около 13 градусов), с маленькой на оборотах больше 3600 примерно (угол опережения около 28 градусов).
Т.е. увеличить УОЗ на высоких оборотах на 4-8 градусов без перемещения датчика очень даже просто.
Делает-ли это указанный коммутатор и будет-ли от этого толк не берусь утверждать.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 22:14
наибарот наверное, но суть не в этом , суть в том , чтобы сделать опережение правильным, т.е. плавно меняющимся в зависимости от оборотов и разряжения во впускном коллекторе. Тогда это будет тюнинг имхо.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 02:17
Почему наоборот, чем больше задержка тем меньше в результате угол опережения.
Это дело нехитрое, а вот где взять правильные кривые для своего движка это вопрос.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 10:36
aiovlev
я вот тоже удивляюсь, неужели на диностенд никто китайца не ставил. В нете пусто.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 12:31
Эпикуреец
Китайца ставили, только не 4Т
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 21:57
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
GRO, все понял, я че чтото в другую сторону решил).
А вот был же тут парень, у которого 170сс 130км/ч ехал, он вроде говорил что намерил на стенде 15 или 17 коней. потом, по моему,продавал детали со сгоревшего уже этого мопеда.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 22:02
Что-то я не помню, чтобы titan его на стенд загонял.
Хотя и времени уже больше года прошло.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 22:19
Если на колесе 17, значит на валу 20 л.с. многовато че то...
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 22:39
Стаж: с 10 лет
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=22738&p=314429#p314429
в середине страницы примерно. говорит про стенд и "точная" цифра с десятками.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 22:48
неплохо, если правда. мощность значит на двигателе. правда 50/50 что правда.
