Текущее время: 21 Oct 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Целесообразность замены поршневой на Stels Tactic 50 2T
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:20
GRO
разговор про вал--крышку вариатора, не заметил?
Меня интересует вал сцепления. (У меня каждые 1500-2000 км разбивается место где вал вставляется в подшипник, тот который в крышке вариатора. Уже 2 раза менял вал и подшипник.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:22
Лучший двигатель - тот у которого все посадки (зазоры)компенсируются подбором материалов по коэффициенту расширения! :011
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:27
Hors
Это пример.
Даже в электро двигателях, с натягом на валу и в корпусе ставится только один из двух подшипников.
Второй подшипник обязательно в скользящей посадке.
Наглядный пример - генератор автомобиля.
А то, что вал разбивает - "высокое качество" запчастей.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:29
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Вот это да!!!
Я пишу опервичном вале редуктора! (Его называют валом сцепления. Подшипник сидит в крышке вариатора - без натяга!
Поэтому подшипник и должен сидеть без зазора на валу.
Мы говорим о разных валах!!!!! Прошу прощения если я объяснил не так, В вашем случае с коленвалом - вы правы на 100%
В крашке вариатора подшипник сидит без натяга. Когда урышку снимаю он на валу остается. Да и температура там, мне кажется не велика. До крышки можно рукой дотронуться и держать в том месте.
Последний раз редактировалось larpa 04 Mar 2011, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:31
Только ленивый вал, ставиться одним концом на плавающий (не скользящий подшипник)
Значит был хреновый токарь... :011
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:34
larpa
Вот если подшипник в крышке имеет скользящую посадку, и вал разбивает, то это уже плохо.
Тут либо действительно вал такой, либо несоосность отверстий в крышке и картере.
Но честно говоря,ещё ниразу не видел, чтобы при снятии крышки вариатора, подшипник остался на валу.
P.S.
Коленвал привёл в качестве примера посадок.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:37
Скользящая - это когда скользит по одной координате, всего их три
Плавающая- скользит по всем трем одновременно! ]:->
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:38
larpa
Вот если подшипник в крышке имеет скользащую посадку, и вал разбивает, то это уже плохо.
Именно в крышке (она алюминиевая) подшипник имеет скользящую посадку.
Вал я менял дважды. Оба раза разбивает вал. Подшипник остается в нормальном состоянии.
Поэтому грешу на соосность.
Может попробовать крышку вариатора поменять?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:40
larpa писал(а):
larpa
Меняй.!
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:46
У меня такой же движек, подшипник выстукивать из крышки надо или съёмником и у всех также. У тебя что то особенное, вероятно когда то подшипник заклинил и его хорошо покрутило, сначало там потом там.
Фото крышки покажи, может нетакая стоит.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:51
Подшипник из крышки выстукивать не надо... достаточно гидравлического удара... (особо когда подшипник с пылевой защитой)... все применять по ситуации.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:59
про удар знаю, про гидро объясни.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:04
Иногда бывают такие условия, что просто ударом (посредством вибрации) к подшипнику нет доступа... тогда всю полость занимаемую подшипником заполняешь густой смазкой...
подбираешь оправку по внутренней обойме ... один удар молотком ... по оправке и подшипник сдвинется... (принцип сообщающихся сосудов) :011
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:14
Фото показать не могу. Скут на даче. Подшипник - не заклинивало. Он в нормальном состоянии.
Так может и не в валах дело? Может подшипник закрепить в крышке?
Так данный подшипник должен с натягом в крышке сидеть?
Я сам запутался и других запутал....
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:23
larpa
А может его поменять попробовать?
В смысле подшипник.
