Текущее время: 21 Oct 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 21:46
Скутер: Kymco Agility 50
Стаж: 6 лет
Если он прокручиветься на оси,то при езде под усилием цепи может прокручиваться,не стопи варик движком,проще из куска металла вырежи пазы и просверли 2 отверстия,или купи,ну можно аккуратно на крайняк стопить монташкой с загнутым концом(как маленькая лопаточка) упираешь в звезду другой стороной во что-нибудь и откручиваешь только аккуратно чтобы не повредить щеку наружнюю
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 22:00
Скутер: Haobon пока 125сс после зимы 180сс
Стаж: 30492км
теперь так и буду делать,уже всё собрал осталось клапана завтра отрегулировать,ато тупит слегка,а что будет если немного сточить втулку,которая стоит между передних щёк,
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 23:44
Стаж: 6 лет
втулка должна быть 38мм,если сточить 1-3мм,то надо за крышкой вариатора которую толкают грузы подкладывать шайбу,сточил до 37мм-шайба 1мм и т.д вообщем все вместе должно быть 38мм,много стачивать нежелательно
