Текущее время: 28 Nov 2026, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Грузы 4-6-8 гр соответственно
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 15:27
Скутер: Volvo 440 D19T
Стаж: >100тыс.км.
Ну поршневая это уже совем другой разговор. А вообще всё зависит от размеров кошелька.
Ставь 72сс и не парься. У меня стоит какая-то китайская поршневая и всё нормуль)
Относись к людям так-же, как бы ты хотел, что-бы относились к тебе.
Не покупайте GX - CITY. Пластик полное дерьмо.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 09:16
Скутер: ABM Tornado S
Да, хватит извращаться с вариатором и грузиками..что мог я из него выжал. В горку он быстрее не поедет не увеличивая кубатуру...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 00:30
Скутер: cf250t-6a
CheGuevara писал(а):
Поставил грузы 4-5 через один, вес у меня 100 кг..кубатура честные 50сс...что получается,с места старт динамичен до 30-35 всё хорошо, а потом наступает затишье, связываю с общим весом конструкции и нехваткой кубов...пробовал поиграться карбом, эффект незначителен. Максималка не привышает 50 по прямой..при небольшом уклоне 60..при подъеме 35 не больше. Буду увеличивать кубатуру. У меня аналог Ямаха 3 джог, какой палец у меня стоит -можно понять без вскрытия ?? И ещё, посоветуйте комплект...72 или больше ?? Если 72 то какого производителя..или брать любой ??
У меня такой же скут. И тоже минарелли мотор. Поршневую больше чем на 72сс не найдешь - только 72сс. (47мм). Палец у тебя 10мм (так мне сказали в самом АВМ - все 2т моторы с пальцем 10. А вот колено может быть 13 или 16 мм.
Но раз менять не будешь, это не важно.) Максимальная скорость у торнадо не самая высокая - он все-таки большой и тяжелый, но 65 должен идти. Я бы сначала проверил ремень - может стерся и вытянулся уже, вот и недобор скорости...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 11:09
[/quote]
Но раз менять не будешь, это не важно.) Максимальная скорость у торнадо не самая высокая - он все-таки большой и тяжелый, но 65 должен идти. Я бы сначала проверил ремень - может стерся и вытянулся уже, вот и недобор скорости...[/quote]
Заменил поршневую на 75сс, поставил карб от Хонда лид 50, они содранны с 90 кубового. Что сказать...меня все устраивает кроме максималки, 60 он меня, при моих 100 кг, везёт. Грешу на выхлоп ..так как наружняя оболочка декоративная раскаляется очень сильно, так что шипит слюна. Этого быть не должно...объем увеличился ..а выходить некуда, думаю при замене глушака я получу желанные 70-75-80. ИМХО. Масло в бензин доливать приходится, если не доливать..прихватывает.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 12:49
То, что шипит, страшного ничего нет. Надо отрегулировать подачу маслонасоса, если он исправен, то доливать в бензин доп. порцию масла не надо. Высокая температура в выпускном тракте и недобор мощности, скорее всего от бедной РС.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 13:35
Мэй би, но дальше закручивать винт смеси больше некуда почти : (( Поднимать иглу ?? Менять жиклёр ?? Карбюратор ?? Масло насос исправен, то есть при снятом шланге подачи...при заведённом двигателе ...раз в какое то время выходит капля масла. Насос поддаётся регулировке ?? Не знал..Спасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 14:20
То, что ты крутишь винт качества, говорит лишь об одном, ты не изучил, как правильно проводиться регулировка карбюратора, хотя на форуме эта операция описана многократно ( viewtopic.php?f=3&t=26864&p=386653&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p386653)..... Подача масла, в масляном насосе, регулируется в обязательном порядке, иначе по другому быть не может, изучи этот узел и всё поймёшь....
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:25
Спасибо, я внимательно ещё раз всё изучу..
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:44
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Тюнинг 2т мотора начинается с трубы...
По поводу кубатуры - есть мыслишки по увеличению хода поршня, но это пока на зиму оставим. Из котлов хорошо себя показал цилиндр ЦМ-рейсинг с 8 портовой гильзой, хорошее отношение цены-качества
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 26 Oct 2013, 18:02.
