Текущее время: 22 Oct 2026, 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный тюнинг 2т (аналог 3KJ) - описание с картинками
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 18:21
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Итак, собрал ещё один нексус. На этот раз выбрал 6 портовый цилиндр и трубу что на фото. Остальное впринципе аналогично предидущему.
!НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ТАКИЕ ТРУБЫ (китай , цена от 4 до5 к)!
Это ппц, из посадочных размеров не подошёл ни один, пришлось прямить болгарить и варить, и то стоит немного под углом. Зато правда работает. Не стоит она этих денег, стоила бы тысячи полторы был бы смысл, а так проще переплатить штуку и технигаз взять.
Если не считать проблемм с трубой то всё остальное отлично ! поршневая попалась более низовая, звук с такой трубой поприятнее чем с потрошёным стоком, сказывается хороший муфлер. Посмотрим что после обкатки будет.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 21:40
Стаж: с 2008 года
SaSh`ok
Всмысле не покупать типа яша или технигас если я правильно понял???
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 03:24
Стаж: Много
vladick на предидущей странице фотка трубы. Типа а-ля технигаз только китайского производства, продавалась как "тюнинговый глушитель стелс 2 тактный). Стоит дорого и кривая как чёрти чего.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 11:42
Стаж: с 2008 года
SaSh`ok
Если так посудить то получаеться некоторые стелсы гоняют на китайских задушеных технигазах :-D
А так у тебя отличная статья по бюджетному тюнигу 2т *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 18:18
Стаж: Много
Да не, при чём тут стелсы то ? Труба эта продаётся именно как тюнинг, конкретно эту брал в соколях.
А мораль проста - кроилово приводит к попадалову. Лучше штуку переплатить и взять технигаз
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:53
Стаж: с 2008 года
SaSh`ok
Все таки с технигазам лучше валит :-D
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 20:52
Дак в чем собственно тюнинг? Поставили увеличенную поршневую,-понятно. Настроили трансмиссию,-понятно. Поломали глушитель, в\фильтр и штатную систему смазки. Все?
Ломать не строить.
ИМХО: Далек от мысли, что подобная переделка глушителя дала прирост на верхах. Но то что теперь он долго жить не будет, это "в школу не ходи". Он бы и так поехал, только тише орал. То же касается и остальных вандальных действий.
А вот короткий поршневой палец с подложенными шайбами,-реальный косяк. Вы уменьшили площадь опоры в то время как нагрузка увеличилась.
С тем же пылом, да башку бы запилить грамотно....
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 23:49
Стаж: Много
Палец ясное дело не есть хорошо, однако других нет. Впринципе у этого поршня бобышки шире, а шайбы - чтобы по центру стоял. Ни одного случая разрушения этих поршней в бобышках я пока не встречал, сепаратор быстрее разваливается.
А результат - мопед едет. Глушак - сравнивал так и так, с пилёным лучше.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 00:06
Эпикуреец писал(а):
Поломали глушитель
2Т же. Башку пилить бесполезно, разве что окна в цилиндре можно. А резонатор - обязательная деталь нормального двухтактного двигателя, он выполняет функцию выпускного клапана четырёхтактника.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 00:52
Вылетело за 2Т , согласен, тогда окна, полировка впуска. И понятное дело, что так , вырезав все к чертям резонатор не настроишь.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 18:49
Стаж: Много
Эпикуреец очень даже похоже что китайцы тупо скопировали размеры какого то тюнингового резонатора, не с головы ж они его взяли. Тогда вырезав сетки труба начинает работать. Ходовые испытания это подтверждают
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:41
SaSh`ok Если бы ты вырезал и без замены цпг получил хороший подхват, да. А сейчас уже и не скажешь. Всё таки в полтора раза объём возрос , да ещё на 2Т. Они и с полтосным мотором 80 бежать способны если раздушить.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:42
SaSh`ok
А про банальный расчёт, китайцы конечно ничего не слышали и предположить не могли?!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 23:08
Стаж: Много
GRO Учитывая что они китайцы - очень запросто, особенно если один и тот же саксофон идёт и на 2т и на 4т.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 04:33
SaSh`ok
Сакс на 4Т - банальный закос под 2Т.
