Текущее время: 28 Nov 2026, 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels и подлые, вероломные 75 кубов!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 17:57
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Foxie фильтр надо сам корпус доработать, на эффективности это почти не сказывается. Жиклёр - на карб 17.5 у меня получался 94, думаю у тебя карб на 16 и там в районе 85...95 будет. Подбирается экспериментально
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 19:04
Как доработать корпус фильтра? У тебя ведь корпус другой...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 20:35
Foxie
искать все то что может мешать прохождению потока воздуха,целки,сужения,сетки и прочее
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 22:41
Стаж: Много
Foxie смотреть надоконструкцию, дополнительные отверстия сверлить для прохода воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 06:03
Подойдут жиклёры от карба Dellorto? Там тоже М6, но высота может быть другой, поэтому спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 16:56
Поставил сегодня грузы стандартные, на 5 граммов все. Пробовал разогнаться до обкаточных 30 км/ч, и чувствуется, что самому движку бенза не хватает или что-то такое - обороты не хочет набирать. Лишь по достижении скорости 28-30км/ч начинает нормально ехать. От чего жиклёры ставить, я так и не выяснил. Можно ли обойтись просто поднятием иглы, чтобы хотя б ехал нормально?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2011, 20:33
У тебя средние бедные, вобщем поднимай иглу, немного обогатится и на верхах.
В общем при бедных средних при троге плохая тяга, но при 20-30 резкий подрыв и неважно сколько газа накрутил, при обогащеных средних хорошая тяга двигателя, но динамика туповата. Я искал золотую середину осенью она 2-я сверху+ шайбочка, в итоге 2,5 канавка, к зиме ставлю на 3-ю, летом 2-я. Но для каждого двигателя свои настройки, нужно подбирать положение иглы.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 14:52
Стаж: Много
Foxie Посмотри какая резьба у твоего жиклёра. На нексусах М6, жиклёры из набора от деллорто подходят.
У тебя карб беднит, это опасно, можешь поршневую прижарить.
По варику и пружинам - настроить надо так чтобы когда открываешь газ на всю, то после трогания обороты мотора не падали и разгон происходил линейно до максималки на оборотах максимальной тяги (крутящего момента)
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 17:30
Спасибо за добрые советы! Послезавтра пойду карб колупать дальше, надоело пешком да на автобусе - ужас. А ведь скоро зима кромешная... Короче, как сделаю - отпишусь! :012
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 00:44
FoxieНепонятно каким боком карб к грузам. Какие грузы стояли ?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 08:30
Я просто написал про все переделки. Карб к грузам не имеет отношений, конечно же. Стандарт был 5 граммов все. Сейчас снова все по 5 стоят.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 16:55
Сегодня дело сошло с мёртвой точки. Прежний хозяин свернул голову винту обогатителя и он очень туго крутился. Мы (я и мой друг Алексей) решили его выкрутить и окончательно добили (но выкрутили). :) Короче, поехали опять в Мотомаг. ремкомплектов на этот карб у них не было, зато были карбы для Jog 90, а это почти копия мой. Недорого совсем обошёлся - чуть больше тысячи, купил этот карбик чтобы моск не компостировать. Приехали, поставили. Жиклёр кстати в нём 82,5 стоит. Довольно крупная дырень по сравнению со стандартным на Тактике. Ну заливает, скутер вообще с ним не едет, можно руками удержать на полном газу. Едет максимум 20 км/ч, при этом тарахтит так что словно рядом бензопила Дружба газует.
Целый день жёсткого секса с карбиком не принёс успехов и Лёха предложил вкрутить 70 жик со старого карба. Итог - иголка опущена на одно деление от середины, 70 жиклёр стоит. Скутер начал переть. Уже с 10-15 км/ч подхват грандиозный. Но с места нет подрыва - словно мешает что-то обороты набирать. В какую сторону копать? На месте очень отзывчиво реагирует на ручку газа.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 20:14
На малых и средних оборотах регулируют иглой. Подними на 1-2 риски.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 17:25
Foxie!
А это почитать, не судьба?!!!
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 17:36
aser
Спасибо, завтра буду снова курочить этот гадский карбик.
VVV
Что такое CVK? Если это марка, то мой совсем не так называется. :) Так шта не судьба была, и не нужно нервничать так.
Сегодня прокатился - плестись 30 км/ч по дороге это конечно финиш. :-! Так и норовят тебя столкнуть к краю дороги и ещё всякие уроды пипикают, типа "ты ж быстрее можешь, едь давай", особенно дедки на всяких ржавых рыдванах достали - обычно за ними едешь, обогнать не дают, а тут в них Шумахеры и прочие Ники Лауды проснулись... В горку, даже маломальскую - вообще у скута тяги нет, пердит, коптит но не едет. На районе вообще смотрят как будто у меня развалюха какая-то - не едет, да ещё треск словно сотона за тобой гонится, снося всё на пути. После 30 км/ч набор оборотов хороший, и звук становится приятный. Буду дальше "тюнинговать". :D
