Текущее время: 21 Oct 2026, 19:04
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 10:08
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
RUS не путай у него круглый натяжитель. А с ним совсем все иначе. Там сверху винтик его крутишь и натяжитель задвигаеться потом ставишь его на место держа отвертку . Прикручиваешь болтами и отпускаешь отвертку. у меня с натяжителем спец стопор идет, когда поставишь натяжитель снимаешь стопор и все хорошо! А кто разобрал его придеться новый покупать!
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 10:12
ну если он разборный , то и собрать думаю можно.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 10:15
Стаж: 5 сезонов
RUS ты хоть раз часы разбирал? т.е. часовую пружину. Так вот там принцип такой пружинв вращает толкатель, а он в свою очередь идет по направляющим по винтовой траэктории. Так что на сколько затягивать пружину это не известно затянешь сильно плохо, слабо тоже не есть хорошо. Так что проще купить новый!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2007, 23:19
Я разобрал и собрал круглый натяжитель.
Ничего сложного в этом нет. Там действительно стоит пружина наподобие часовой. Усиле это пружины небольшое.
А ставится круглый натяжитель как писал
Eugen
Eugen писал(а):
откручиваешь шурупы, увидишь головку болта, ее не трогай, отвинти два других боковых болта и вынь его, потом открути центральный болт (аккуратно под ним пружинка находится), потом нажав пальцем на трещетку, задвинь шток натяжителя до упора. Прикрути натяжитель на место, вставь пружинку и закрути центральный болт. Натяжитель затрещит и займет нужное положение.
http://lmp.leschat.net/engine/data/emoticons/moped.gif
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 21:39
Стаж: 5 сезонов
ТЫ хоть меня убей но покажи на круглом натяжителе трещотку! И как ты вставишь пружинку после закручивания натяжителя? Это описано как вставлять квадратный натяжитель!!!!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2007, 09:24
Извините, я перепутал :roll:
КРУГЛЫЙ натяжитель ставится как писал
Но разобрал и собрал его я точно.
КВАДРАТНЫЙ натяжитель ставится как писал
Rus писал(а):
Чтобы задвинуть толкатель , надо открутить болт и вынуть пружинку, потом нажать на защелку , которая не дает задвинуться толкателю и задвинуть его, после этого установить натяжитель на скут и вставить в него пружину и зафиквировать ее болтом, после этого несколько раз провернуть вал двигателя.
:roll: :roll:
