Текущее время: 28 Nov 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Re: Буратинотюнинг в мясо замученного 139qmb
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 12:34
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
че то варик странный - нахрена его ваще красили, если краска скоро сотрется. вернее сгорит и засалит в ремень?. светлое пятно износа - оно не по всему радиусу а тока местами? тогда шкив бьет чтоли?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 13:49
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Магнитчик, ничего ты не смыслишь в буратиномясе *ROFL* :004
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 14:39
Стаж: с 10 лет
я это я то не смыслю? во первых, даже дети знают что истинный цвет тюнинга - желтый. даже на спорт тазы барабаны тока желтые идут. а красные тока на волги колхозники ставят. А надпись на внутренней поверхности - вобще лоховство, ее ж никто не увидит. от копеечной наклейки на бак и то больше пользы.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 15:48
Сегодня пробовал заводить скутер и снимать крышку вариатора, ничего подозрительного замечено не было, кроме всё того же скрежета. Ниже будет видео в котором на 9 и 16 секундах отчетливо слышно этот посторонний звук.
http://www.youtube.com/watch?v=qXgBDsTya5o&feature=youtu.be
Если же завести скутер без вариатора, то данный звук пропадает. Никакого износа/потертостей на вариаторе не обнаружены. Грузики установлены на этот раз все одного веса по 5,8гр.
А вот фото ответной щеки Naraku на которой отчетливо виден износ, про который я говорил.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 15:50
Такое ощущение, что что-то пробуксовывает, но непонятно что. При чем если ехать по дороге накатом на скорости, к примеру, 30 км/ч, то при малейшем добавлении газа появляется этот звук и чем больше скорость тем звук сильнее.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 16:07
Стаж: с 2002г
Щека кривая похоже + защитное антипригарное покрытие стёрлось :-D
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 17:51
Но скрежет явно не из-за щеки - причина в чем то другом. Ждем других мнений.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 22:38
gmbaks
Ничего криминального не услышал на 5 и 9 секунде что то резонирует, но нет никакого скрежета. В общем ничего страшного. не переживай, хороший скрежет наружу вылезет. :-D
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 23:24
Эпикуреец, это звук который доноситься с вывешенным колесом и на средних оборотах, а если ехать по дроге, то уже на скорости 40-45 км/ч этот звук слышит мой друг проезжающий рядом со мной и чем больше скорость тем громче скрежет.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 00:00
gmbaks Зажми з.тормоз имитируя нагрузку, набери скорость и запиши звук
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 09:16
Стаж: с 10 лет
я тоже скрежета не слышу. ремешок телепается, и шуршит. поставь внешнюю щеку стоковую. действительно может эта красная кривая. а я понял зачем краска - она как бы показывает рабочий радиус ремня)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2012, 23:57
На самом деле очень сложно записать звук с вывешенным колесом, под нагрузкой когда едешь по дороге он не временами появляется как на видео, а постоянно после 20-25 км/ч и чем больше скорость тем сильнее звук. Сегодня я думаю соберу и постараюсь снять видео как сказал Эпикуреец с зажатым задним тормозом.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2012, 16:18
Сегодня в процессе сборки ставил заднее колесо без тормозных колодок звук как был так и остался. После полной сборки попробовал проехаться, все так же скрежетает, в чем может быть причина ума не приложу.
Эпикуреец, как ты сказал пробовал зажать задний тормоз и погазовать, если так делать, то звука нет.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 23:16
Эпикуреец, как ты сказал пробовал зажать задний тормоз и погазовать, если так делать, то звука нет.[/quote]
С этого момента начинаем думать.
Колесо вращалось? Зажать ведь можно и намертво. А если просто газовать звук есть. А глушитель заткнуть во время звука? Зажигание выключить?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2012, 23:38
Эпикуреец, про зажигание и глушитель не понял. Колесо зажималось намертво и звука не было, но если колесо заднее зажато, то скутер работает почти на холостых оборотах и возможно поэтому скрежета нет. Под нагрузкой звук появляется после 25-30 км/ч, как будто что-то металлическое трёт и чем больше скорость тем громче звук.
