Текущее время: 22 Oct 2026, 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2006, 00:15
Avel писал(а):
Для реализации всех возможностей двигателя нужно привести в порядок вариатор и впускной тракт, а затем настроить карбюратор. В вариаторе поставить грузы 6-7гр, неплохо и сам вариатор заменить на мультивар. Если штырь на крышке карба длиннее 8мм, лишнее откусить. Проверить путь воздуха до фильтрующего элемента. Если на конце воздушного шланга есть насадка, или в крышке фильтра втулка, все выкинуть - ничего не должно мешать свободному доступу воздуха в карбюратор. После этого поднять иглу на миллиметр-полтора.
Надеюсь на Вашу помощь, Avel, только по-поводу воздухозаборных шлангов: нужно их тоже переделать (поднять повыше), так, чтобы грязь не попадала, Вы говорили у Хонлингов они плохо сделаны "в грязном месте"
"Откроешь глаза - дорога,
Закроешь глаза - дорога,
Лети на ладони Бога."
Умка.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2006, 09:18
Забор воздуха на Хонлинге идет через один единственный патрубок в воздушном фильтре. Расположен он достаточно высоко и переделывать ИХМО ничего не надо.
