Текущее время: 28 Nov 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос, скорее не тюнинг а даунгрейд
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2013, 10:55
Скутер: REX RS-450
GDN писал(а):
Так то надо пробывать,повесить на камень дип переключатель и сделать пропуски искры от 1 до ...
В двоичном коде получается много различных комбинаций
Про пропуски я тоже подумал, переключатель это лишнее, я программно могу через менюшку сделать.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2013, 11:43
Еще лучше :)
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2013, 15:52
Скутер: REX RS-450
Ну в общем заработало, пока сделал спидометр, ограничитель плюс двухканальный термометр для двигателя и воздуха.
нужно для датчиков температуры какой нибудь корпус мутить и само устройство с макетки на плату переносить и то же нужен корпус класса ip67.
Вопрос к специалистам-какую температуру держит эпоксидка?
Появилась идея для датчиков температуры сделать корпус.
К самому датчику припаять провода нужной длинны и поместить его в короткий отрезок трубки из нержавеки.
Датчик промазать термопастой, а торцы трубки залить эпоксидной смолой.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2013, 23:07
До 200 градусов. Прижимать к цилиндру можно.
Трубку лучше алюминиевую, теплопроводность. И заливать целиком эпоксидкой, термопаста не нужна.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2013, 15:24
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Ну тогда уж лучше медную. У тех кто занимается монтажем кондиционеров ее навалом.
А зачем вообще трубка? Можно же датчик прямо к цилиндру приклеить. Термоклей типа Алсил и сверху залить эпоксидкой для прочности.
Еще можно взять готовый автомобильный датчик. Например от автосигнализации http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20starline&stype=image&lr=63&noreask=1&source=wiz
Терморезистор к МК подключить не проблема же.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2013, 23:26
В сети
на YAMAHA BELUGA, rc цепочка давала три вида работы: старт- обороты до 1700; ход до ~45км/ч; при её отключении разгонялся до 65.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 18:43
Скутер: yiying yy50qt
Benzhou YY50QT нашёл ограничитель скорости 3 провода 1й минус 2й плюс после ключа 3й pickUP как его расспознать на CDI? сам CDI 6 pin заняты 5 один свободный
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2014, 01:24
маразм крепчает......
