Текущее время: 22 Oct 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: стелс скиф
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 16:01
Скутер: Ruckus на 139
Стаж: мал
Надо просто найти размеры и поискать.
К сожалению такую информацию не имею
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 22:00
За дальнобой 2-й степени. (1)
Подшипники чего,колена?если да то используется подшипник шариковый радиальный 6204 20х47х14мм ,по нашему 204. Только по задумке инженеров с определённым тепловым расширением, в маркировке должно быть с3
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 09:55
Стаж: мал
Вообщем еду за запчастями, куплю:
Поршень под 12 палец.
Помпа сток Аерокс.
Вот что думаю:
Не будет ли поршень биться об голову цилиндра, кто то мне писал что нужно проставку 2мм делать. В ранних темах.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 10:02
Китайский поршень тммр на 2 мм выше малосевского, от пальца. Можно купить МС, но кольца дорогие 800 р, а с поршнем ???, уж лучше прокладки потолще :) к тому же фаза меняется от того где прокладка стоит.
Про другие не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Чинарелли h20
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 14:00
Стаж: мал
Купил поронит и поршень под 12 палец.
Сейчас еду в Русь трейд за радиатором и крепежом.
К сожалению помпу я не нашел на Сокольниках.
Будем изобретать что нибудь свое.
Очень смешно получилось с поршнем.
Продавец говорит: скутер м - 1200, китайский - 1000.
Я: ну давайте китайский.
Продавец: я тебе лучше скидку сделаю, чем китайское продам.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 15:12
Угу ,только скутер м также голимый китай
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 15:21
Ну это не сии, который клинит в изношенном цилиндре :) он тоже длинный.
Цена в сборе рублей 300.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 21:11
Что за вздор про длинные поршни? они все одинаковые +-1мм зависит от кривизны китайцев, поршневые под 10 японский палец и 12 китайский полностью одинаковы. Иногда в китайце с завода стоит японский джоговский коленвал с поршневой и вариком.
У меня было штук 5 разных поршневых, голимый китай, тммп, kiyoshi, копия мс...у всех поршни были одной высоты и массы, разве что у голимого китая стояли широкие кольца что бесспорно минус, но он ехал при всех своих косяках :)
Так что никаких тонн паранита подкладывать не нужно, поршень в вмт должен иметь недоход порядка 0.5-1мм, а в НМТ быть на 0.2-0.3мм чуть ниже продувочных окон, когда все соберешь и притянешь, прокладки ужмутся.
ПС. Цены у вас конечно ахтунг, за китайский поршень просить тыщу...я могу штук 10 купить таких за тыщу...
Последний раз редактировалось Benzin5413 12 Oct 2016, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 00:00
Копия мс говоришь?! померь настоящую мс.
Китай не китай, а цпг идет китом, размер поршня под размер цилиндра и если у мс пистон ниже на 1 или 2 мм (точно не помню), то и цилиндр короче. Суть в чем, нада знать марку этого цилиндра, может он как мс, тогда китайские поршня будут велики, выход - толстая прокладка.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 01:19
Стаж: мал
Так что никаких тонн паранита подкладывать не нужно, поршень в вмт должен иметь недоход порядка 0.5-1мм, а в НМТ быть на 0.5мм чуть выше продувочных окон, когда все соберешь и притянешь, прокладки ужмутся.
Я купил Scoter M за тысячу, продавец скинул цену.
Установил радиатор.
Завтра буду резать прокладки и собирать.
Осталось купить помпу или же сделать своими руками.
+ еще нужно купить пвх шланга, 3-4 метра.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 01:26
Стаж: мал
Ах да, забыл спросить некоторую важнейшую информацию, как от генератора запитать переднюю фару от гены?
Проводка там cамоделка недоделка, только ключ зажигания на искру.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 08:05
Взять схему и провести свою. Схема лежит в теме "электросхемы ......" поиск.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 21:39
Стаж: мал
Вообщем все собрал. Вырезал прокладки из поронита, к сожалению вокруг шпилек порвалась прокладка, сделал еще одну и она тоже.
Оставил 2-ую прокладку, так как она была вырезана аккуратнее 1-ой.
На месте разрыва нанес немного герметика. Не сечет.
На счет прокладок Бензин был прав, хоть на герметик, 360 коленвал сделает, по любому. Я делал и на герметик и на прокладку. 360 было.
Чинарелли h20 запущен))) 1.
Компрессия - 11 очков.
Конфинг:
1. Поршень для S6 SR под 12 палец - 1200 руб. - 1500 руб. КУПЛЕНО
2. Карбоновые лепестки для домика - 300 руб. http://rszone.ru/catalog/area_51/lepest ... scooter_m/
3. Dellorto 17.5 mm. Куплю у парня за 1500 без иглы.
4. Помпа от Yamaha Aerox (Minarelli.) - 1000 - 2000 руб. Куплю вместе с Домиком. Экономия 300 рублей)))
4. Радиатор от Yamaha Aerox - 1000-2000 рублей. Думаю обойдусь радиатором от ВАЗ. ЕСТЬ
5. Патрубки - 200 - 800 рублей. ЕСТЬ
6. Расширительный бачок - 300 рублей. Хочу такой - https://vk.com/rusteam?z=photo-57986882 ... 2_00%2Frev
7. Советские подшипники. Отказался от них, таких нету в продаже и НТН тоже хороши.
8. Паронит. Сэкономил 300 рублей. http://rszone.ru/catalog/area_51/_stage ... e_70cc_lc/
Проблемы:
1. Испорчена резьба для крепления помпы.
Вообщем есть такие метчики, под M8 . Но какое сверло брать? Диаметр? :005
2. Помпа будет держаться только на двух "ушах", но у меня есть правая половинка от 139 QMB и Minarelli.
Хочу попробывать отпилить у них ушко и аргоном заварить себе под 3-е крепление помпы.
3. Фары не горят.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 22:21
Скутер: KINETIK
Диаметр резьбы, минус шаг!
т.е. резьба М8, шаг думаю стандарт 1,25, сверла с сотками редкость значит
8-1,3=6,7 сверло диаметром 6,7мм!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 22:23
Чёй-то мне паронит в качестве уплотнения камеры сгорания доверия не внушает.
Хоть бы алюминий поставил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
