Текущее время: 21 Oct 2026, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 09:39
Не понял. 22мм на заднем шкиве? Тогда придется заменить задний длок на другой.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 09:44
Не. На передних шкивах расстояние при их сведении 22 мм. На задних меньше.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2007, 22:46
Скутер: Stells Vortex 50cc
тема схожая, потому пишу сюда. вопроса два.
1. Что такое мультивар? :oops: я у знакомого купил и установил (тюнинговый) вариатор. Т.е. в нём полозья (канавка) для роликов не упираются в стенку, а выходят на самый край вариатора, я полагаю это и есть мультивар? купил я его одного, т.е. без какого бы то нибыло комплекта, даже крышка родная стоит.
1.2 нужно ли сменить что то ещё, ту же пружину в сцеплении?
2. Т.к. китайские ремни порой рвутся, купил я оригинальный ремень от хонды бандо. по параметрам X*Y*Z идентичен родному ремню, но зубчатая сторона несколько (не замерял в миллиметрах) шире родного. трогаться стал на 3,7к об/мин естественно разгон упал очень сильно. грузы стояли 3*8+3*3, сменил 8ми граммовые на 6ти гр., без результата, если все восьмиграммовые то трогается на 3.5к. что нужно сделать чтобтрогался на 5к. Надеюсь не ждать пока ремень сотрётся :(
2.2 является ли вышеописаный ремень кевларовым, или нет? (меня тут пригрузили что кевларовые ремни никогда не рвутся и не тянутся, а изнашиваются истиранием краёв, т.е. сужаются).
з.ы. а вопроса получилось четыре :roll:
з.ы.ы. просмотрел ещё подобные темы, признаться далеко не всё понимаю, видимо пойму когда "руками пощупаю" после "разяснения на пальцах". :oops:
С добрыми намерениями никто гнаться за тобой не будет.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 19:44
Поставил сегодня желтую "Малоссевую" пружину сцепления.
Сначала по методу разбора сцепления. К сожалению ничего похожего на сьемник Авеля найти не удалось :(. Снимал подручными средствами - закрепил сцепление в тисках через деревянные колодочки и головкой на 46 скручивал гайку.
Теперь о результате. Появился маленький злюченький подхватик в районе 40 кмч. Не то чтобы скут выскакивал из под попы, но достаточно приятно. Немного выросла максималка - на 5-7 кмч (думаю из за более жесткой пружины стал меньше проскальзывать ремень).
В целом скутер на "Малоссевом" вариаторе стал работать на более высоких оборотах, нежели не стандарте. Походу проиграл в рывке с места стандартному вариатору и выиграл в рывке сходу.
Впечталение двоякое. С одной стороны стоили ли эти 5 кмч тех денег ??? С другой - все ж немного порезвее побежал.
Жене попробую купить и поставить "Polini speed control" для Cygnus X. Посмотрим что получится.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 19:51
bobby
А у меня наоборот , на бывшем хонлингестояла более жесткая пружина и после замены на желтую стала видна разница в худшую сторону , я ставил груза на 5,5 гр ,старт и динамика стала значительно лучше , но упала максималка, а новый владелец поставил на 7гр.,динамика немного ухудшилась ,но прибавилась максималка
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 21:05
Стаж: 9
bobby
а какой у тебя диаметр мультивара?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 21:21
Lingon писал(а):
bobby
Наизусть не помню. В ближайшее время разбирать не собираюсь. Когда буду в гараже, измерю диаметр оригинального вариатора.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 09:20
Поставил белую пружину из комплекта с вариатором. С ней сразу упала максималка. Динамика лучше не стала. Оно и правильно - более жесткая пружина не дает ремню на вторичном вариаторе лечь на минимальный радиус. Возможно пружина нужна когда ты меняешь ЦПГ? Например с грузиками 4,7 скутер у меня вообще больше 35км/ч не дал!
И еще один вопрос про вариатор. Заметил что в самом начале движения по втулке, он очень туго скользит на слайдерах. Даже руками его сдвинуть туговато. Понимаю что новый и слайдеры еще не притерлись. Может им стоит помочь и немного расточить? Думаю это влияет разгон в самом начале движения.
Да, на картинках Авеля пластиковая крыльчатка изображена с зубчаткой. У моего кивея крыльчатка из металла, а зубчатки нет. В результате очень сложно открутить шайбу (приходится держать съемником за сами лопасти крыльчатки и боишься их повредить). Можно ли купить крыльчатку как на рисунке? Или есть другие крыльчатки, которые можно фиксировать более простым способом?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 10:00
Если ты установил пружину из комплекта, то надо ставить более тяжелые грузики. Неподвижная щека вариатора с зубчаткой идет на 4Т двигателях, у тебя же двигатель 2Т. Применяй для фиксации сьемник от автомобильного фильтра и все будет в норме. Хотя можешь подобрать крыльчатку с зубьями, но нужно ли это. Слайдеры должны свободно перемещаться без заеданий, причину надо устранить.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 05:26
Скорее здесь разница в устройстве привода от электростартера, а не в тактности.
Щеки с зубцами стоят и на многих 2-тактниках, имеющих бендикс по конструкции схожий с бендиксом 139QMB (Honda - двигатели AF05E, AF18E, AF24E, AF34E, AF48E. Значительная часть Daelim, Piaggo, Peugeot, Kymco и пр.).
На Keeway Matrix связь с электростартером осуществляется с помощью обгонной муфты несколько иной конструкции - с роликами, как на Minarelli 100 и некоторых 4-тактниках средней кубатуры.
2 Kirill_S Более жесткая пружина увеличит натяжение ремня и потребует более тяжелых роликов для "уравновешивания" трансмисии.
Если остаются штатные ЦПГ и выпускная система, то необходимости в замене пружины нет - лучше оставить штатную.
Щека (крыльчатка) на Vento/Keeway с более прочными ребрами есть в том же ревауте - это, в смысле, если повредить... :wink:
Не навреди.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 11:48
+1
аналогичная конструкция. Вариатор клинить проще всего через внутренний шкив, используя какое нибудь подручное средство. Я использую метчик на 8.
З.Ы. Не надо тупо крутить силой - можно что нибудь выломать - там все из легкого сплава.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 13:48
И все-таки: есть ли смысл ставить с мультиваром кевларовый ремень? И ради интереса, сколько проходит мультивар Malossi? Родной варик рассыпался на 4200 км. :(
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 16:21
причом масло ?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 16:33
Дядя Серёжа писал(а):
причом масло ?
Масло явно при яичнице, но вот к чемуэто было сказано - без понятия... :lol:
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 23:24
Стаж: 13
Подвижная щека вариатора сделана из алюминиевого сплава. Кевларовый ремень съест эту щёку за 2000км. Т.е. если при установке обычного ремня приходится часто менять ремень, то при установке кевларового ремня придётся часто менять подвижную щеку вариатора :) Прикидывай что лучше - постоянно менять ремень или постоянно менять мультивар...
