Текущее время: 21 Oct 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 19:57
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
MAVERICC писал(а):
А вот в чем я по-твоему не прав был - я так чето и не понял...
Это я не правильно донес свою мысль...Смысл в том, что масляная пленка будет даже на зеркале! (если масло качественное :wink: ) Это не ИМХО, а факт...
Разница 2т и 4т в условиях создания масляного тумана в цпг- у 2т топливной смесью, а у 4т - разбрызгиванием коленом... Поэтому полировка 2т принесёт больше пользы, так как чем меньше сопротивление на продувку- тем выше кпд.
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 21:01
Гуру экипа
Стаж: 31
Это реально есть такие масла жестокие??
А вобще на полированных цилиндрах масло не будет задерживается в зоне трения и будет сниматься нижним поршневым кольцом, заставляя работать остальные в условиях сухого трения... Для двигателя (не только для ЦПГ) это ничего хорошего не сулит...
ЗЫ. на 2Т ситуация несколько лучше в плане смазки, но также не айс)
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 21:12
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
В опытных разработках по снижению трения в парах как раз уходили от зеркальности. Пористый хром всякий, накатка шариком и пр. Каналы и коллекторы -- другое дело.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 22:35
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Ну раз пошла такая пьянка...(с)
Как уже я говорил- работаю в авиации... И не всегда там использовались реактивные двигателя :wink: до них были обыкновенные поршневые...Рацухи и предложения копились годами и годами стоял вопрос о снижении трения...Пробовали всё... Конечным результатом стало- полировка до зеркала и напыление дисульфата молибдена на трущиеся поверхности...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 22:58
Да, это верно, молибден как раз создает зеркало уплотняясь в неровностях. Принцип действия всех кондиционеров металла тот же. И ресурс они не понижают а как раз наоборот.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 23:03
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Не много не так- он являеться "сухой смазкой"
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 00:00
Но ведь его частицы уплотняются в неровностях поверхности ?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 00:15
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
В моей памяти всплывает такой момент:
Демонстрация способностей сухих смазок (89год)
Стекло обезжыривают и кладут на него брусок резины 150на150на20мм с привязанным динамометром и кладут сверху груз 1 кг и тянут-потянут..... затем тажа ситуация, но на стекло кистью нанесли молибден (1 грамм, как счас помню) сопротивление МЕНЬШЕ В 168 РАЗ!!!!
(Конечно понимаю , что похоже на рекламу, но из песни слов не выкинешь...)
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 03:28
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
от полировки впускного тракта ведущие спортсмены отказались
еще в начале 70х годов ибо ничего кроме увеличения расхода топлива это не дает.отшарошить и зашлифовать самой крупной шкуркой-все. полировка поршня и камеры целесообразно если на метаноле с касторкой ездить,на бензине, как тут уже было сказано,нагар зависит только от качества масла
другое дело убрать дефекты литья ,неровности ,обеспечить сопряжения на стыках.особое внимание уделить стыку глушителя с
цилиндром
а про полировку цилиндра это полный бред
http://serbor-club.org/Default.aspx?tab ... 4&ItemID=7
статья неполная,я не писатель,я слесарь
ветер в лицо-я еду быстро
Последний раз редактировалось DIVER 03 Nov 2007, 02:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2007, 01:31
Гуру экипа
Стаж: 31
А не кажется странным, что это чудесная находка не применяется в массовом производстве? Или это только у вас уже применяется везде?
Конечно, двигатели для летательных аппаратов - уже давно это не движки для наземной техники (хотя есть варианты приспособленцев, и даже промышленные, но это в плане частных и легких ЛА), но все-таки производители заботятся в первую очередь о надежности, а не о недолгой какой-то там возможной прибавке к мощности)) которая и так влетит в кучу денег, да и потом заменой двигла очень быстро светит...
А если это касалось военных разработок - то это вобще другое дело - там слетал на задание и, если, вернулся - движок заменят легко, но в наш век поршневые движки в военной авиации - анахронизм, покрытый сединой...
ЗЫ. кстати, в начале 90-х (конце 80-х) с этим молибденом кто только не экспериментировал (ибо вобщем-то нахаляву это было) - ни к чему большему, кроме быстросдохнувших движков это не приводило, а драги и гонки среди автолюбителей тогда вобще неактуальны были))) та же закись азота больше мощи даст, все равно движок и так и так на капремонт пойдет в лучшем случае))
ЗЫЗЫ. Кстати, поговорил насчет полировки поршня с народом (хоть тема и тривиальная)... Вобщем они вспомнили статью - был эксперимент в "за рулем" именно по этому поводу - взяли двигло от классики, два поршня отполировали, два оставили как есть и проехали тысчу и разобрали - нагар был одинаковый))) Вывод вобщем однозначный... Найти бы статью эту еще...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
