Текущее время: 22 Oct 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2006, 00:06
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Не в воздушной засллонке, а в теле карба под мембраной.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2006, 00:47
Скутер: Honda Spacy ch 50me
Avel- Карб я разбирал и чистил весь.
Меня тут посетила одна идея! Что если длинный штырь на крышке немешает поднятию (пальцем), он наверняка входит в заслонку и тем-самым мешает проходу воздуха ведь его диаметр на пару мм меньше диаметра тела заслонки.
Я прав???!
Может дело именно в этом!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2006, 09:04
Стаж: 10 лет
Думаю, да.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2006, 10:57
Чтож попробую и напишу о результате.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2006, 20:18
Avel - штырь на верхней крышке отрезал до 6ти мм, сама заслонка показалась мне тяжеловата (пластиковая с ал. внутри).
Под вакуумником нашёл отверстие идущее в тело карба к какому-то мелкому вакуумнику а отверстие по другую его сторону было гдето 0,03мм я его просверлил до 1мм.
Стало чуть лучше - до 60ти по прямой.
Что не так?
Может-ли под целиндром стоять толстая прокладка которая уменьшает компрессию?
Или ещё чего хитрое?!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2006, 20:24
Стаж: 10 лет
Насчет проклладки - если она стоит, так ее снаружи видно. Я бы теперь попробовал поднять иглу.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2006, 20:32
Стаж: 10 лет
Еще пара соображений. Дырка в низу заслонки, рядом с иглой, должна быть миллиметра 2-2,5. Она такая? Воздушный шланг у Джоя идет на патрубок изнутри облицовки. Нет ли там перегородки, мешающей свободному доступу воздуха? На крышке фильтра, где заходит шланг, изутри тоже может быть вставка, ее лучше убрать.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2006, 14:43
Avel - Точный размер дырки возле иглы незнаю но спичка там сидит плотно. Воздушный шланг и воздушок снимал (заглушек там нет). Игла уже поднята- на предпоследнем делении, если ее еще поднять то с места вобще не тянет.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2006, 16:37
Извеняюсь что я влез сюда но у меня вопрос чток который ломают в карбе находится на самои крышке разве на рисунке этот шток у меня больше 1см надо ли ломать его если на игле у меня нет пазов т.е ее нельзя регулировать
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 09:48
Ломай , ето и есть огранечитель ! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 09:58
сломать то я сломал только скорость как была 60км\ч так и осталась
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 10:18
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Попробуй теперь подложить 1мм шайбочку под иглу, раз у тебя она не регулируется!
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 16:31
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
А замечательные шайбочки получаются из стержня гелевой ручки! Какую толщину надо такую и отрезать можно! Она идеально, надевается на иглу!
У меня в воздушном фильте стоит такая пластмаска. Так вот убирая ее скут не едет вообще провал и все движрк еле работает! Иглу поднимал, но результата ноль! Не могу обогатить смесь! Пришлось поднять уровень в пополавковой камере! Но так ничего и не вышло! При установке более большого жиклера начинает очень жрать топливо! Но результат не очень утешителен!
Скутер это жизнь.....
