Текущее время: 22 Oct 2026, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 21:46
Я вот щас сижу и думаю:"А стоит ли вообще менять родные грузы на типо "продвинутые" Malossi ?" Так что я даже не знаю что делать..... :?:
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 21:52
Рынок полный подделок.
Неужели такая фирма как Малосси может позволить себе такую низкокачественную продукцию?
Стаж: 13
Для себя я решил - грузы малосси отстой. Это моё личное мнение и кто-то может с ним не согласиться.
Пробовал разные их грузы и исход был всегда один. Сейчас (в следующем сезоне) пытаюсь найти альтернативу их грузам. Закупил грузы других (не разрекламированных) фирм.
Для меня 1000км это не расстояние, поэтому быстро изнашивающиеся грузы в топку. Я езжу не ремонтироваться по дороге, а просто отдыхаю в пути и по месту прибытия.
Сложно сказать. Внешне грузы выглядят фирменными, запакованы в плотный пластик, прилагается полноцветная инструкция, маркировка на боковой грани груза...
То что это не является подделкой утверждать не буду.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 22:07
Выглядит качественно:
Источник:http://www.dna-tutorials.de/page/index.php?id=23
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 23:31
Стаж: 13
Это похоже фото мультивара для HiPer 2
По ним сложно о чём-то судить, большинство огрех того мультивара, который продаётся в Москве можно ощутить только на ощупь, а для показа остальных надо фотографировать с определённого ракурса.
Например:
- прижимная пластина мультивара имеет очень острые грани, при неосторожном обращении об них можно порезаться. Прижимная пластина китайского вариатора имеет сглаженные края о которые даже при желании невозможно порезаться.
- про грузы уже говорил выше
- внутри подвижная щека мультивара в местах которые видны на фото как круги имеет большие заусенцы, которые чьи-то кривые руки не удосужились срезать(достаточно металла чтобы разбалансировать прижимную щёку вариатора). В тех же местах китайского вариатора заусенцы либо отсутствуют, либо достаточно хорошо срезаны(сточены).
- слайдеры прижимной пластины мультивара изготовлены из слишком прочного(но хрупкого) пластика, который при этом имеет очень острые углы, эти долбаные углы просто постепенно срезают направляющие слайдеров(алюминиевые) и выводят из строя подвижную щеку, также достаточно часто встречается случай когда направляющие врезаются в алюминий и клинят пластину. Китайские направляющие сделаны из пластика, который напоминает фторопласт, острых углов не имеют, скользят без проблем, не стирают направляющие.
- и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 23:37
Ну так что посоветуете , стоит ли вносить изменения в конструкцию, или "овчинка выделки не стоит"?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 23:46
Стаж: 13
Если под "внесением изменения в конструкцию" подразумевается замена стандартных грузов на грузы малосси, то я бы рекомендовал поискать грузы другой фирмы, а вот какой именно фирмы я сам пока не знаю... нахожусь в поиске. Либо установить смазанные графитовой смазкой грузы малосси и каждую сотню километров разбирать вариатор и заново смазывать грузы, это продлит им жизнь.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 23:49
Гуру экипа
Стаж: 31
от Polini грузы есть например, но я не пробовал...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2007, 18:26
а на сколько 1000ч.км. хватает мультивара? :roll:
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 00:07
Стаж: 13
Сложный вопрос :)
По-моему мнению, где-то в пределах 15000км пробега если его не насиловать по полной. За это время возможно придётся пару раз сменить слайдеры (если они не родные из комплекта мультивар, а если родные, то они за пробег 3-8тыс. км. убьют его).
Чтобы он долго прожил надо:
- часто смотреть за ним
- не использовать кевларовые ремни
- периодически смазывать грузики графитовой или аналогичной густой смазкой
- сменить сразу родные слайдеры на нормальные (можно использовать те что стоят в стандартном китайском вариаторе, это будет намного лучше тех что в комплекте)
Если половины пунктов не придерживаться, то фиг знает сколько он вообще пройдёт.
Вариатор достаточно капризная штука в плане правильности сборки. Не специалисту лучше туда не лезть. Если уж лезешь, то ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО смотри какая деталь и куда ставится, а также надо обращать внимание на грузики(прижимную пластину) при сборке и на затяжку гайки. Если получится перекос прижимной пластины при сборке, то можно угрохать вариатор враз. Если слабо затянуть гайку, то через какое-то время она развинтится и умрёт вариатор.
PS Кстати.. для тех кто думает что я категорически против мультивара малосси :) Я сам его использую. Это действительно стоящая железка. Стандартный вариатор никогда не даст такой же динамики чтобы с ним не сделали. Но из всего комплекта реально у меня установлены только прижимная пластина и подвижная щека, остальное всё мусор. Втулка стоит родная (Китайская) т.к. от мультивара она слишком длинная, слайдеры стоят Китайские т.к. мультиваровские полное Г####, грузики китайские т.к. мультиваровские тоже Г####...
Мультиваровская втулка это единственная деталь во всём комплекте к которой у меня нет никаких претензий по качеству (жаль что она на 1мм длинее чем надо, а ставить шайбы не хочу) :)
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 13:51
понятно.. 15000 это радует. а то прочитал что на одну гонку... :?
а от чего зависит диапазон вариатора?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 23:09
Стаж: 13
Может хватить только на одну гонку, если поставить полный стандартный комплект без смазки. :) Ну это ближе к шутке :) Реально... Грузы выходят быстро из строя, а вот слайдеры могут сильно сточить подвижную щеку и за 100 км. Хотя серьёзный(не восстановимый) урон подвижной щеке стандартные слайдеры комплекта мультивар принесут тысяч через 1-2км(если их не заклинит в самом начале :? ).
В каком плане диапазон? :) Диапазон чего?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 23:34
Avel говорил что на 82сс нужно ставить мультивар чтобы не было перекрута движка (у мультивара диапазон больше)
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 23:38
Гуру экипа
Стаж: 31
ну и с мультиваром можно перекрутить движок))) грузики и пружина на сцеплении тут не последнюю роль играют...
ЗЫ. опять же подбирать все на самом деле надо, а не тупо ставить мультивар и надеяться на счастие)
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2007, 23:43
а от Камы встанет вариатор на 139qmb?
