Текущее время: 22 Oct 2026, 14:30
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 18:18
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
да, да конечно С9 идет на КЗ, но я в симуляторе высоковольтную часть не использовал, а делал только схему формирования импульсов. То что 2 резистора последовательно это точно на 100%, сам очень удивился. СХема есть в нормально качестве если надо на мыло кину. Видать этиими резиторами идет точная настройка, наверное ограничителя.
Вот схема в нормальном качестве, еще номиналы кондеров не померить, ни прочитать не получилось кроме электролитов.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 12:24
tranc_house писал(а):
у меня есть собранный коммутатор на ATMEGA, который прилично работает. Так что мудри углы.
ЗЫ Какие еще PIC, какие ПЗУ мы в каком веке живем :lol:, одна ATMEGA размером 1смх1см и толщиной 1мм все заменяет.
А что же ты молчал про коммутатор. Правда для меня все равно это темный лес(такую схему мне не спаять).
а с углами довольно просто. Кривая изменения УОЗ от оборотов практически одинаковая для всех ДВС. Но есть парочка НО.
1. В схему необходимо внедрить датчик детонации. Подойдет от любого инжектора.Он крепится на цилиндре. По его сигналу необходимо уменьшить УОЗ до пропадания детонации.
2. При полной негрузке (когда газ открыт на полную, а обороты двигателя небольшие) необходимо тоже уменьшить УОЗ. Можно тоже использовать от инжекторных ВАЗ2108 датчик полной нагрузки. Он подключается к вакуумной трубке коллектора и при недостаточном разряжении в коллекторе его контакты замыкаются.
Без первой корректировки можно угробить двигатель, без второй получим провал на полной нагрузке.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 21:47
Да-да, я тоже хотел сказать - УоЗ зависит не только от RPM, но и от нагрузки
