Текущее время: 22 Oct 2026, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2008, 22:23
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
Сегодня поставил торкдрайвер (от BGM, когда вариатор менял съёмника колокола не было, изобретал из уголков , если нужно завтра будет фотка) и пружинки (синие от BGM) в сцепление.
Очень мягко и резво стартует с 5500 (раньше было 3500 - 4000).. резвый разгон, по ощущениям не хуже чем DIO (была у меня такая).
Спасибо Михаилу М из Скуттермага.
И скут едет так мягко - прямо красота :lol:
Когда ставил переднюю часть поставил грузы 6г.
Но есть вопрос, а если поставить 7г. что поменяется ?
Скут всегда (разумеется после обкатки) эксплуатируется с двумя седоками. Какие грузы предпочтительней ?
Мне интересно Общее мнение.
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 10:54
Как и обещал фотки.
Вариатор от BGM
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 13:44
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
lkur писал(а):
Прислали сегодня этот вариатор от scootermag. К фирменной упаковке приклеен (видимо скутермагом) дополнительный пакетик с тремя шайбами разной толщины. Вероятно эти шайбы могут быть установлены под упорную пластину. Вопрос к тем кто знает: что это за шайбы? Как их установливать? И нужно ли?
Вот и мне тоже интересно! Кто что скажет?
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 13:58
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ну, ребята, полный АБЗАЦ!!!
Для слепоглухонемых, не умеющих пользоваться поиском:
Втулка вариатора на китайцах обычно 38мм длиной (мерять штангенциркулем). Для динамики ставится втулка 37мм и шайба 1мм за упорной пластиной. Для скорости в ущерб динамике - втулка 36мм и шайба 2мм.
Меряем втулку, идущую вместе с вариком БГМ (вроде она 37.5мм) и нехватающие 0.5мм компенсируем шайбой. Шайбу на коленвал одеваем ПЕРВОЙ! Потом подвижная щека с грузами, упорной пластиной и втулкой, надеваем ремень, и потом ставим неподвижную щеку с крыльчаткой, а затем зажимаем этот бутерброд гайкой
Подвижную щеку с грузами надо придерживать рукой - чтоб грузики не разъехались и не перекосились (а то заклинят и варик не будет работать).
Я поставил одну шаёбу перед установкой варика.. 1мм
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 22:44
Мне тоже сегодня пришёл.. только непонятно для чего в комплекте втулка чёрная, не вариаторная , у этой чёрной втулки внутрений диаметр такой же как и внешний у втулки вариатора! надеюсь понятно обьяснил! завта выложу фото этой втулочки... :lol:
хочу себе Kawasaki ZXR 400!! :)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 22:51
2Deecor, исполненному напористой уверенности :D
Вот другая версия по поводу комплектных шайб
Тема сообщения: Шайбы
Текст: Эти шайбы устанавливаются между втулкой (на которую надевается ремень) и внешней шекой, чем толще шайба тем сильнее разгон, но меньше максималка, чем она тоньше следовательно наоборот.
В общем пока сам не попробуешь, не посмотришь как перемещается конкретный ремень в этом вариаторе с конкретными грузами уверенности не будет
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 23:40
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Полежай
Это-душилка. Её ставить не нужно.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор BGM
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 02:45
Zerios писал(а):
Сегодня было время и поставил я вариатор от BGM -)
Море удовольствия. В комплекте три вида грузиков 5, 6, 7 грамм (я поставил 6). Встал без проблем и доработок.
Успытания показали очень мягкую работу варика . хороший разгон и скут заметно тише стал работать.
хм, у мя было два комплекта грузов, 5 и 5.5. Поставил вторые к 72сс. Полёт нормальный =) З.Ы: Давались 4 шайбы, ни одну не ставил.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 11:34
Написал на BGM, вежливо попросил прислать инструкцию по установке. Прислали, с картинками. Там написано куда и зачем ставить эти шайбы. Инструкция на немецком, 3 странички. Если кто может технически грамотно, в нашей терминалогии (а не ПРОМТОМ) перевести, пришлю файл. Сам могу только по-аглицки.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 12:00
Пересылай. У меня жена отлично знает немецкий.
korotkov(собачка)advc.ru и продублируй на alkorotkov(собачка)nm.ru
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 12:18
Сейчас пошлю. Но уже сейчас видно, что регулировочные шайбы ставятся НА втулку, на шлицы под неподвижную щеку вариатора
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 13:07
Mit folgenden Distanzscheiben kann das Anfahrverhalten und die Endgeschwindigkeit
nach Wunsch verändert werden:
1 x 0,10 mm
2 x 0,20 mm
1 x 0,50 mm
Je mehr Distanzscheiben zwischen Variobuchse und Riemenscheibe gelegt werden,
um so besser ist die Beschleunigung aus dem Stand und bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Je weniger (oder wenn keine) Distanzscheiben zwischen Variobuchse und Riemenscheibe
gelegt werden, umso höher ist die mögliche Endgeschwindigkeit.
Следующими шайбами можно изменять составляющую скорости или динамики:
1 х 0,10 мм
2 х 0,20 мм
1 х 0,50 мм
Больше расстояние между подвижной и неподвижной щекой Vario, способствует лучшему ускорению от постоянной позиции ремня на низких скоростях.
Меньшее расстояние (или, отсутствие ) прокладок между подвижной и неподвижной щекой способствует меньшему ускорению но большей скорости.
Вот перевод того что написано в мануале про шайбы. (переводил сам)
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 22:42
Статья про шайбы есть по адресу http://www.revout.ru/modules.php?name=P ... age&pid=45
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2008, 15:27
Я поставил без шайб вообще. Максималка 65 (у меня чесный полтос пока) , но вдвоём .. да и динамика вполне.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
