Текущее время: 21 Oct 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 75 сс
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 08:30
У тебя карб не от стописятки случайно? раз не обедняется никак. Или паралон лишку пропитал.
Если дергается на верху, то это или смесь богатая или нехватает топлива в поплавковой, вот по свече видно что богатая,обедняй, ставь жиклер самый маленький и уменьшай пропитку фильтра, не 1:10, а 1:20 например. Промой его в бензине с маслом, подсуши, ставь и пробуй. Или промой с фери , высуши феном издалека и ставь без пропитки. Пробуй все варианты и что-нибудь получится. :-x
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 08:37
Скутер: Honling QT-7(sport)
дык пробывал! у меня вообще если че с воздуханом не едет...на 15 км в час захлебываеться и все,хоть загазуйся,а без воздухана едет,только вот дергается при 55 км в час
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 09:53
Вот пипец, что льет это понятно, начнем с начала:
-из вакумного шланга бензин не вытекает ?
- уровень в поплавковой нормальный?
- жиклер 75-79 ?
- паралон промытый и непропитаный?
- сеточки в патрубках нет?
- иголка до конца опущена?
- обогатитель закрывается? можно проверить, заткнуть топливную трубку отогатителя чем нибудь чтоб потом можно было вынуть.
- тряпку из воздушника вынул? :) которой затыкал во время холдного пуска.
- топливо не реактивное? (керосин)
Больше нечему.
Зы, цвет свечи смотрят после 5-10 км пробега, после работы на ХХ всегда черная и может даже мокрая.
Зы 2, без фильтра и будут заторки, поэтому непропитаный паралон и сетки из патрубков выкинь.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 10:02
Блин.... ТАК НЕ БЫВАЕТ ДЖОРДИ!!! (я перечислю) У тебя всё стоит по меткам (колено,распред)и шпонка ротора на месте, герметичный впускной тракт, нет проблем с глушителем, новая ЦПГ и колпачки, исправный карб со штатным жиклером(карб ты менял), коммутатор менял, система зажигания штатная,свечи менял,катушку с проводом менял, клапаны отрегулированы, уровень ты поставил на 5мм ниже стандартного,влияние ваккуумного крана исключалось, поролон и пропитка стоковые(но не влияют любые,перелив есть). У такого скутера нельзя обеднить смесь. Он переливает даже с таким уровнем. Правильно? Более того,он переливает вообще без воздушного фильтра. Так получается? Или я что то упустил?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 10:58
Вот если тока шланги на карбюраторе перепутал :-D , но это из области фантастики.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 13:46
funix
-уровень норм
-жиклер 79
-паралон был пропитан,сейчас уже нет
-нету сеток никаких
-игла на среднем уровне,тоесть на 3 вырезке
-обоготитель закрывается.
-трепки и никакой не было
-прикинь на ракетном топливе гоняю :-D
-а я и после 10 км макс скорости смотрел цвет свечи...
И вот что обнаружил,обычно дергаеться при 55-60 и на кочках,тоесть может колпачек свечи болтается,но я проверил,нет все крепко,бабину и контакты на ней проверил,тоже крепко...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 14:08
Возможно на этой скорости проход канавки на вариаторе, глубокой, от того и дергается, у меня на 2т на 55 проход, так носом клюю, потом подхват и полетел.
Так что причин много, борозда на варике, комутатор, катушка, калпак, статор генератора, богатая смесь. Вот черная свеча говорит о последнем, иглу до конца вниз опускай и проверяй цвет свечи, если все равно дергает на 55, не обращай внимания или варик проверь.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:50
>:o Джорди, объясни почему игла посредине? Мы ОБЕДНЯЕМ смесь! Свеча говорит,-богато. А у тебя игла посредине... СДЕЛАЙ БЕЛУЮ СВЕЧУ! Потом скажи, как тебе это удалось. Дальше будет более-менее понятно.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:02
короче дело так )) Игла стоит на третей вырезке(по середине) ,жиклер 79,уровень на 0.02мм (+- 0.01мм) может меньше чем положено.Винт качества выкручен на 2 оборота.Пока стоит ФНС. Выкрутил свечу после 20 км пробега, и вот оно 8-) ,свеча белая )). Теперь осталось еще с воздушным фильтром пробовать,сегодня наверно не смогу,дождь льет. И еще делать уровень как положено,так? Или жиклер ставить больше? Или еще что?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:59
Семь пятниц на неделе....
Ничего не надо делать. Ставь нормальный воздухан и пропиткой добивайся нормального цвета свечи на средней скорости.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:01
океюшки
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:03
Когда сделаешь свечу на средних, нормального цвета , перейдем к максималке.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:52
все сделано!!!!!! *YAHOO* Теперь осталось ремень прикупить и будет все пучком (наверно) Как ласточка будет 8-) Причина вся была в воздушном фильтре,вроде на вид норм,все целое,но вот у друга взял и все пучком,завтра куплю новый ))
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 22:40
Ффух...бл... Аж не верится. Ррассказывай, а то ты уже всё два раза кричал.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 23:37
ну че рассказывать,динамика конечно приубавилась,после ФНС,но зато скорость стала не 60 макс и дальше дергается,а сколько сможешь разгони :) Меньше орать стал,меньше слышен стал звук цоканья клапанов,меньше жрат СТАНЕТ,полюбому :) Все остальное вечером,после покупки фильтра и ремня наверно...
