Текущее время: 14 Nov 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 16:20
Скутер: Honling QT9, 150сс
Crazy Mars голову менять надо, читай мой пост (перевод инфы с сайта) на 9-й странице.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 15:50
Ну вот настал и мой черед отписаться о результатах установки комплекта 85cc :D
Установил BGM 85cc, головку с выточкой на 50 мм с обычными клапанами и широкофазный распредвал. Бензин 95.
Прохожу обкатку (уже 120 км прошел), насчет детонации не уверен, но вроде нету. Одно скажу точно - выхлоп совершенно чистый, без дыма, а при детонации вроде должен быть дымный выхлоп (поправьте, если ошибаюсь). Тяга просто таки замечательная после штатной поршневой (она как оказалось была на 62cc, поршень 44 мм) :) . Я бы сказал, трудно ехать не более 40 км - так и норовит разогнаться даже в горку.
Переведу кстати инфу по установке колец из BGM'овского руководства (это конкретно по BGM):
- First fit the corrugated metal spacer in the lowest piston ring groove
- Put the thinn oil scraper ring under and over the metal spacer
- Now put the darkest black piston ring over it, the ‘R’ or ‘RN’ sign should face to the top
- Next put the upper piston ring (silver coloured) into the piston.
- Вначале установите гофрированный металлический разделитель в нижнюю канавку поршня.
- Установите тонкие маслосъемные кольца сверху и снизу металлического разделителя.
- Теперь наденьте темное компрессионное кольцо на поршень, меткой ‘R’ или ‘RN’ кверху.
- Затем наденьте верхнее компрессионное кольцо (серебристое) на поршень. Метка ‘R’ или ‘RN’ должна быть сверху.
Может кому надо будет инфу, какое кольцо куда ставить.
Пока все :D
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 07:40
Всем доброго времени суток! Неужели между 82 и 85сс такая большая разница в мощности? Я езжу на 82сс поршне, что посоветуете? Стоит ли брать 85сс?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 08:05
АШ НА (5 )КМ.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 11:12
LARGO вы имеете ввиду 5 км/ч? Вообще насколько я понял из ранних постов в этой теме, никто толком не смог выжать из этой поршни обещаных 90-100 км/ч и зафиксировать этот результат. Разумеется речь идет о точном измерении скорости(велокомп, gps)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008, 10:30
Собственно замерял скорость по спидометру рядом едущего друга на мотоцикле (на всякий случай Yamaha R1) 80 км/ч стабильных на ЦПГ 85cc
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 08:43
так все таки кто нибудь дайти сцылки что надо купить чтоб 85 поршня поставить а то я общего мнения так и не увидел?
за основу берем стандартный 139qmb
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 11:32
http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=2207 ????
стоит ли своих денег?? или лучше ждать когда в продаже появятся 82сс???
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 13:24
а там головка в сборе или надо еще распред вал покупать другой?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 13:35
там наверно стандартный распред подойдет, хотя....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 15:43
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Да вы совсем что-ли читать разучились?
ЦПГ без головы
Голову нужно использовать как в ките 82сс, либо покупать родную BGM
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 15:53
ЦПГ без головы
привожу точный текст : Алюминиевый поршневой комплект 85 куб. см. с головкой 90сс для двигателей 139 QMB. Производитель BGM (германия ) 8 л/с
это чего комплект без головы стоит столько?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 16:01
Стаж: ффтарой
Этот комплект с головой, но распредвала там нет - можно оставить стоковый или купить широкофазный
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 07:12
вот я и спрашиваю головка в сборе там или клапана может другие надо?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 08:17
Стаж: ффтарой
loki
Нужен только РАСПРЕДВАЛ!
И со старой головы коромысла с их "кронштейном"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
