Текущее время: 21 Oct 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндро-поршневая группа 90 куб.см. C.M.Racing
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 12:24
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Народ, кто знает, где в данный момент, в Москве есть в наличии эта поршневая, не могу найти!? И ещё, кольца с БГМовской поршневой 52мм нормально на этот поршень встают по толшине?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 12:30
они вообще не подойдут. у BGM диаметр 52 мм, а у CMR 51.5
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:53
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Я думаю что по толщине подойдут, а по диаметру придётся чуть-чуть надфилем поработать. Себе на будущее думаю кольца брать от 125сс, благо их в продаже навалом.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 15:16
всем привет!тут поставил 90куб ЦПГ от CMR!пока обкатка,но мощь я пока не ощутил,стоит все сток кроме поршни! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 15:32
Скутер: Stels Tactic 100
LeoneLLL
какой мотор? 4т или 2т? ты голову менял?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 07:57
мотор 4т!голову не менял,у меня до этого была 72куб,от 0-30км в час разницы не чувствую(Я обкатываю первые 100км в таких режимах езды)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 10:04
LeoneLLL
Обкатывай пока, не надо за мощью гоняться, она есть в потенциале. Почитай у Повера в теме запила о настройке трансмиссии. Момент по идее сместился , нужно после обкатки подобрать грузики, кроме того нужно будет снова настроить карб. Уясни как это правильно делается и всё поедет.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 08:45
спасибо!воть я и обкатываю правдо что называется в слепую(спидометр не работает,редуктор спидометра сломан!)а денег на устранение поломки нет!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 08:54
а ты поспрашивай, мож у кого валяется в хламе.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 09:09
в том то и дело что нет!не валяется!((((
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 11:41
Я вот только что внезапно выяснил, что у меня стоит как раз "голова от 72 кубов", с маленькими клапанами - 16 и 18 мм. Максимальная скорость сравнительно небольшая, 65-70 км/ч. Зато хороши тяга на средней скорости и малый расход, 35 км на литр. Грузики в вариатор надо ставить скорее тяжёлые, чем лёгкие. Карбюратор не настраивал, игла в нижнем положении, смесь в норме.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 09:44
ЩАс поставил редуктор(у друга скут клина поймал,все к этому и шло)и акум от мотоцикла,буду старатся обкатывать уже норм!со спидометром!а потом как друг скут сделает куплю се редуктор!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 08:52
а вообще,сколько будет максималка у скута с данной конфигурацией(90куб CMR головка от 125)?и при моем весе 50кг
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 14:26
LeoneLLL
Максималка, это не объём, это трансмиссия. Грубо говоря объем, это способность быстро развернуть трансмиссию и всё, +_ (икс) да малЕнько...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 08:20
а какой вариатор какой посоветуете!?
