Текущее время: 29 Nov 2026, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: из 50ти в 150
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 15:41
скажите не кто не знает номера левого подшипника у кубатуры где звёздочка ?
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 16:06
shansov
ты б у стива спросил.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 16:42
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
*THUMBS UP* слов нет
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 20:50
Скутер: Kanuni Revolt
Коль уж есть тема глобальной переделки 139 двиг., спрошу в ней, интиресно, можно ли поставить поршневую от 125-ки, там вроде диаметр 52,4 мм. При этом не прибегая к таким сложным переделкам как например перенос шпилек? Просто у нас в городе есть только 39, 44, 47 мм, и эта от 125-ки так вот 47 я уже ставил, после сезона она мне показалась немного слабовата, вот теперь задумался, может поставить сразу от 125 :) естественно с головой и впуском-выпуском от нее-же.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 20:52
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
нет. надо точно такие же переделки
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 08:37
Скутер: E-moto YH50-qt
можно запихать от 125, но исключение составит работа по расточке отверстия в картере.
Всё остальное придётся делать: точить коленвал, переносить шпильки, создание проставки под целиндр, туча пива терпения и времяни....
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 13:51
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
на 125 можно попробовать перегильзовать, 125 гильзу воткнуть 50 кубовый цилиндр
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 16:12
А отверстия под шпильки в 50сс цилиндре такое разве позволят? Эта гильза тупо туда не влезет
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 18:11
MotoMasterS
Off topic:
А велика ли будет разница между 52мм и 52,4мм?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 12:22
Стаж: с 2000 года
мерял, но без особого фанатизма, трабл в том как ее выпрессовать, + она же еще немного выше, все равно нужны будут проставки
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 12:48
Стаж: 9
я делал такое, только гильзу не выпрессовать так как она влита при производстве.
Делали так: старую гильзу и часть алюминия срезали, заготовку для гильзы доставали из большого цилиндра обрезая рубашку, точили гильзу с буртиком, тонкая получается. Ну и загильзовывали. Одна рубашка сперва треснула так как кратеры были в алюминии.
Только кубатура получается всего 90 кубов честных если на qmb, без колена это максимум
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 20:23
Простите. Вопрос для уточнения. закрались сомнения. При переделке из 50 в 150 шпильки челиндра от 157qmj по длинне подойдут ???? а то там ведь проставка в 7мм.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 22:21
Стаж: с 2000 года
простака потому что картер немного меньше) шпильки от 157\158 без разницы (проверено)
вот если засунь гильзу от 125ки в цилиндр qmb можно шпильки просто заменить на более длинные
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 20:28
Можно ли сделать шпильки самому ? и из чего ? (простая сыромятина непойдёт!)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 22:42
Стаж: с 2000 года
попробуй, они 158 омедненые какие то идут, вот только из чего делать?
