Текущее время: 28 Nov 2026, 14:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82cc
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 13:26
Стаж: С марта 2008 года.
ЦПГ 72 82 или 90сс с двумя последними голова с ув клапанами и жиклер побольше.С 1 можно запил головы.При первом случае максималка порядка 70-75 при втором 80 ну при третьем наверно около 90...Но эт примерно.Плюс можно поиграться с трансмиссией грузы,пружины сцепления и трока...А вообще правильно тебе сказали инфы МОРЕ.ПОИСК.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 00:57
Скутер: ABM Thunder 82сс
Я наверное глупость спрошу, но подскажите, что за тепловой зазор между цилиндром и картером? Заказываю поршневую 82сс, встретил такую фразу:
При установке важно, чтобы между юбкой нового цилиндра и картером был небольшой тепловой зазор (не менее 0.1мм).
Поясните, плз)))
До пятницы я совершенно свободен.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 09:18
Стаж: Уже не первый год
Снизу цилиндр имеет выступающую часть (юбку), которая при установке поршневой вставляется в отверстие картера. Диаметр этого отверстия чуть больше внешнего диаметра юбки цилиндра, т.е. между ними должен быть небольшой зазор. Тогда при тепловом расширении нигде не будет никаких деформаций.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 09:42
Boss спасибо, разъяснил. Но как это может зависеть от меня? Ведь, что я заказал - то и установил. А если там всё плотно будет, мне придётся утачивать юбку?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 10:02
Если сможешь поставить цилиндр руками без молотка, кувалды и прочих тяжёлых предметов, то, скорее всего, там всё нормально, зазор есть. Но, уж если вдруг уж там что-нибудь, то я бы не рекомендовал трогать юбку. Уж лучше картер. В любом случае, не стоит париться раньше времени. Такие проблемы, по-моему не часто встречаются.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 13:03
Ладно, посмотрим... ))
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:05
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Народ подскажите! Хочу взять поршневую 82 сс. Сейчас судя по ощущениям стоит 72 сс (максималка в безветрие 70 по gps) голова значит должна 47 мм стоять, подойдет ли 82 сс?
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 12:28
По-моему китайские комплекты 82сс состояли из ЦПГ 50 мм, головки 47 мм и распредвала широкофазного.
Такой комплект стоит у меня, но какая точно там головка я не знаю. В выходные узнаю. Собираюсь разобрать.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 13:36
aiovlev
Покупать собираюсь ЦПГ без башки.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 15:57
Alex1387 писал(а):
aiovlev
Я ж про то ж.
На ЦПГ 82 сс (50 мм) всегда ставили головку от 72 сс (47 мм), других не было.
Если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 16:23
Ошибаешся. У гловы с увеличенными клапанами (которую желательно ставить от 82сс и выше) диаметр начала фрезеровки сферы ГЦ = 50мм....
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 16:26
У меня, например, точно такой комплект в стоке. Неплохое сочетание. Голову под запил - и всё путём.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 17:03
Охотно верю. Такая голова у меня дома в коробке лежит.
А езжу на китайском комплекте 82сс образца 2007 года.
aiovlev писал(а):
По-моему китайские комплекты 82сс состояли из ЦПГ 50 мм, головки 47 мм и распредвала широкофазного. Такой комплект стоит у меня, но какая точно там головка я не знаю.
Не знаю какие там клапана и диаметр камеры сгорания.
Слышал что в таких комплектах были головки 47 мм.
Про размер клапанов вообще ничего не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 19:17
Скутер: lifan qt 15 a
на головах 47 мм стоят полтовские клапана ! там просто васка снята для этого поршня
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 22:56
Это правильно.
